Воздух в системе. Травить?
- Сан-техник
- tiptop
Прочистить дымоход...gennadii писал(а):Когда актевируется функция " трубочист " котёл работает на полную мощность - для того чтобы прочистить дымоход от инея или снега образовавшегося внём с помощью поднятия температуры дымовых газов.
Любопытно. А у котлов Виссманн режим "трубочист" используется для измерения максимальной температуры уходящих газов и оценки загрязнённости поверхностей нагрева.
Вот с этого места пожалуйста поподробнее. Как определить, стоят ли воздухоотводчики на обратной линии и какова производительность насоса?Сан-техник писал(а):Система может ещё и сама завоздушиваться через автоматические воздухоотводчики, если они стоят на обратной линии, а производительность насоса выше, чем пропускная возможность трубопровода СО!
Специалисты по Вайллантам вероятно знают какой насос стоит в Эко-Компакт. Трубы в СО - полдюймовый металлопласт. Как определить её пропускную способность?
Если всё так, как Вы предполагаете, придётся поменять котёл как неподходящий?
Не хотите по-хорошему — уберем вазелин!
Для ask them
1. У насоса нет никакой определенной производительности, определить её можно только расчетами.
2. У труб также нет пропускной способности. Без схемы это вообще абстракция.
Может тогда лучше все отопление переделать?
ask them писал(а):Если всё так, как Вы предполагаете, придётся поменять котёл как неподходящий?
Трубок не так чтоб уж очень _дофига_ . Штуки 4. Сделаю фотку и выложу. Насчёт "деловто".гpязнуля писал(а):'гребенка' с 'дофига трубок', так?
Воздух с первого раза выгнать не удалось спецу с мобильником на месте. Батарея в ванной (2-й этаж) по-прежнему булькает, журчит и не греет. Но из неё воздух уже и не идёт. Сразу льётся жидкость тонкой струйкой. Из остальных выгоняю воздух сам потихоньку. Дело не только в этом. По-прежнему волнует то, что вместе с воздухом каждый раз уходит микроскопический объём жидкости. Рано или поздно, но когда то же её уровень понизится? Что делать тогда?
Не прошло и трёх недель как вопрос решился сам собой. Были вызваны специалисты. Вместо бубна принесли сменный вентиль поключения радиатора. Выяснилось, что при установке были перепутаны местами подводящий и отводящий патрубки. Теперь батарея шпарит - дай дороги. Ничего не булькает. В остальных батареях не булькает и не журчит тоже. Давление в системе - в районе 3-х бар. Все попытки потравить воздух оборачиваются мощнейшей струёй жидкости без намёка на воздух. Красота!
В аккурат к морозам в доме потеплело.
Всем спасибо за сочувствие.
А разве плохо? Ну да, стрелка на индикаторе почти на красной отметке, но ведь - почти... Да и сама красная отметка длииинннаааяя.RUZALIN писал(а):А почему так многоask them писал(а):Давление в системе - в районе 3-х бар
- RUZALIN
А там на Валенке не понятно какое давление оно показывает(градуировки то нет). Надо бы на дисплее посмотреть, сколько он показывает.ask them писал(а):стрелка на индикаторе почти на красной отметке
- RUZALIN
Если в системе делать около 3 бар то и расширительный бак надо соответственно подкачать. Как я понимаю, а оно так и есть, заводская настройка на баке идет с тем расчетом, что в системе 1-1.5 бар.
