Воздух в системе. Травить?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Самые забавные инструкции всё-таки у наших бывших братьев по соцлагерю :)
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Система может ещё и сама завоздушиваться через автоматические воздухоотводчики, если они стоят на обратной линии, а производительность насоса выше, чем пропускная возможность трубопровода СО!
gennadii
Сообщение gennadii »
Когда актевируется функция " трубочист " котёл работает на полную мощность - для того чтобы прочистить дымоход от инея или снега образовавшегося внём с помощью поднятия температуры дымовых газов.
____________________________________
Сантехника - это лотерея
tiptop
Сообщение tiptop »
gennadii писал(а):Когда актевируется функция " трубочист " котёл работает на полную мощность - для того чтобы прочистить дымоход от инея или снега образовавшегося внём с помощью поднятия температуры дымовых газов.
Прочистить дымоход...
Любопытно. А у котлов Виссманн режим "трубочист" используется для измерения максимальной температуры уходящих газов и оценки загрязнённости поверхностей нагрева.
gennadii писал(а):котёл работает на полную мощность - для того чтобы прочистить дымоход от инея или снега образовавшегося внём с помощью поднятия температуры дымовых газов.
бред чистой воды
ask them
Сообщение ask them »
Сан-техник писал(а):Система может ещё и сама завоздушиваться через автоматические воздухоотводчики, если они стоят на обратной линии, а производительность насоса выше, чем пропускная возможность трубопровода СО!
Вот с этого места пожалуйста поподробнее. Как определить, стоят ли воздухоотводчики на обратной линии и какова производительность насоса?
Специалисты по Вайллантам вероятно знают какой насос стоит в Эко-Компакт. Трубы в СО - полдюймовый металлопласт. Как определить её пропускную способность?
Если всё так, как Вы предполагаете, придётся поменять котёл как неподходящий? :heul:
Не хотите по-хорошему — уберем вазелин!
VikT
Сообщение VikT »
sander писал(а):а что там? "запрещено совать котов в топку котла ?
Жаль. Они так хорошо взрываются.
Honda
Сообщение Honda »
Для ask them
1. У насоса нет никакой определенной производительности, определить её можно только расчетами.
2. У труб также нет пропускной способности. Без схемы это вообще абстракция.
ask them писал(а):Если всё так, как Вы предполагаете, придётся поменять котёл как неподходящий?
Может тогда лучше все отопление переделать?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Вот боягу развели... Деловта воздух выгнать.
К каждому прибору идут две трубки и 'гребенка' с 'дофига трубок', так?
ask them
гpязнуля писал(а):'гребенка' с 'дофига трубок', так?
Трубок не так чтоб уж очень _дофига_ . Штуки 4. Сделаю фотку и выложу. Насчёт "деловто".
Воздух с первого раза выгнать не удалось спецу с мобильником на месте. Батарея в ванной (2-й этаж) по-прежнему булькает, журчит и не греет. Но из неё воздух уже и не идёт. Сразу льётся жидкость тонкой струйкой. Из остальных выгоняю воздух сам потихоньку. Дело не только в этом. По-прежнему волнует то, что вместе с воздухом каждый раз уходит микроскопический объём жидкости. Рано или поздно, но когда то же её уровень понизится? Что делать тогда?
ask them писал(а):Что делать тогда?
Паниковать! И звонить в сервисную службу! :D
гpязнуля
В мчс!
Министерство
Черезвычайного
Сервиса
tiptop
Сообщение tiptop »
Honda писал(а):1. У насоса нет никакой определенной производительности, определить её можно только расчетами. 2. У труб также нет пропускной способности. Без схемы это вообще абстракция.
+10 :genius:
ask them
Не прошло и трёх недель как вопрос решился сам собой. Были вызваны специалисты. Вместо бубна принесли сменный вентиль поключения радиатора. Выяснилось, что при установке были перепутаны местами подводящий и отводящий патрубки. Теперь батарея шпарит - дай дороги. Ничего не булькает. В остальных батареях не булькает и не журчит тоже. Давление в системе - в районе 3-х бар. Все попытки потравить воздух оборачиваются мощнейшей струёй жидкости без намёка на воздух. Красота!
В аккурат к морозам в доме потеплело.
Всем спасибо за сочувствие.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
ask them писал(а):Давление в системе - в районе 3-х бар
А почему так много :shock:
VikT
Сообщение VikT »
RUZALIN писал(а):А почему так много
Бак наверное маленький :D
ask them
А разве плохо? Ну да, стрелка на индикаторе почти на красной отметке, но ведь - почти... Да и сама красная отметка длииинннаааяя. :D
tiptop
Сообщение tiptop »
ask them писал(а):А разве плохо?
Чем выше, тем лучше (в пределах допустимого давления).
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
ask them писал(а):стрелка на индикаторе почти на красной отметке
А там на Валенке не понятно какое давление оно показывает(градуировки то нет). Надо бы на дисплее посмотреть, сколько он показывает.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если в системе делать около 3 бар то и расширительный бак надо соответственно подкачать. Как я понимаю, а оно так и есть, заводская настройка на баке идет с тем расчетом, что в системе 1-1.5 бар.
