Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
tiptop
Сообщение tiptop »
Что за "четвёртый цикл" ?
Можно посмотреть на эту циклограмму ?
tiptop
Сообщение tiptop »
К межклапанному объёму присоединена и свеча безопасности со своим "НО"-клапаном ?
Нет ли там случайно ещё и закрытого крана ?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
К СОжалению описание не прочитал и на праздниках не прочитаю... из общения с подобными автоматиками. если привод мо моторчик может просто не хватать времени для закрытия клапана.
awow
Сообщение awow »
tiptop писал
Имел ввиду процессы безаварийного выключения и повторного включения котла в работу, без участия оператор
а конечно
tiptopписал
Клапан на свече стоит, кран свечи при работе котла закрыт.
tiptop
Сообщение tiptop »
awow писал(а):Клапан на свече стоит, кран свечи при работе котла закрыт.
Не знаю, какой там алгоритм контроля газоплотности, но могу предположить, что если клапан свечи включается на этапе контроля газоплотности (в самом начале запуска), то кран свечи нужно держать открытым.
Раз у свечи безопасности есть клапан, то крана там просто вообще не должно быть. :)
awow
Сообщение awow »
tiptop писал(а):Не знаю, какой там алгоритм контроля газоплотности, но могу предположить, что если клапан свечи включается на этапе контроля газоплотности (в самом начале запуска), то кран свечи нужно держать открытым.
Логично, попробую с открытым краном. Непонятно почему тогда сбой в запуске не происходит после каждой безаварийной остановки и вывод датчика на нижний предел установки не влияет на срыв в запусках. У соседей котлы с БУ-06, краны свечей в работе закрыты, датчик на минимуме и таких проблем нет.
На Ваш взгляд колебания напряжения в сети могут быть причиной и что можно сделать, если в них причина?
tiptop
Сообщение tiptop »
awow писал(а):Непонятно почему тогда сбой в запуске не происходит после каждой безаварийной остановки и вывод датчика на нижний предел установки не влияет на срыв в запусках.
Предполагаемый мной контроль газоплотности:
1 этап - Клапан свечи закрывается на несколько секунд (включается).
Через несколько секунд проверяется отсутствие давления газа между клапанами.
2 этап - Первый по ходу газа клапан открывается на секунду и закрывается.
Через несколько секунд проверяется наличие давления газа между клапанами.
После этого клапан свечи опять открывается (выключается).
Реле давления газа должно сигнализировать об отсутствии давления газа между клапанами.
Повторюсь, предполагаю, что "в этом месте" (если оно есть) мешает закрытый кран свечи безопасности.
awow писал(а):На Ваш взгляд колебания напряжения в сети могут быть причиной и что можно сделать, если в них причина?
По логике, из-за питания сбои в работе были бы не только при запуске...
Попробуйте запитать БУ через компьютерный ИБП или быстродействующий стабилизатор напряжения (не имеющий тороидальный автотрансформатор с мотором).
awow
Сообщение awow »
tiptop писал(а):Предполагаемый мной контроль газоплотности:
Спасибо! Многое объясняет. Вы не могли бы взглянуть на временную диаграмму работы комплекта, приведенную в http://automx.nm.ru/files/ruk_ksub.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
и определить совпадение с предположением, я в сомнении. Работу котла с открытой свечкой сейчас проверю.
tiptop
Сообщение tiptop »
awow писал(а):Вы не могли бы взглянуть на временную диаграмму работы комплекта, приведенную в http://automx.nm.ru/files/ruk_ksub.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
в pdf стр.67 ? Там не показана проверка газоплотности.
awow
Сообщение awow »
Извиняюсь за неверную информацию, кран свечи после клапана безопасности при работе котла был постоянно открыт. Стравливание газа на начальном этапе запуска через свечу проходит.Посоветуйте, что еще можно посмотреть.
tiptop
Сообщение tiptop »
ПосмотрИте, как ведёт себя давление газа между клапанами (посекундно или с привязкой к щелчкам клапанов) - надо всё-таки проверить сам процесс...
гpязнуля
На агаве что то похожее было. После отключения эл.энергии 'слетали' некоторые уставки, сбивались обнуления датчиков... По совету Осы, разобрал с напарником шкаф 'в хлам' при повторной сборке все контакты промыли спиртом и протянули. Вот уже больше месяца без сбоев. А на второй шкаф здоровья не хватило (трудно с спиртом работать). Так он до сих пор выдрючивается, то датчика не видит, то проводок отвалится.
awow
Сообщение awow »
tiptop писал(а):ПосмотрИте, как ведёт себя давление газа между клапанами (посекундно или с привязкой к щелчкам клапанов) - надо всё-таки проверить сам процесс...
Все как Вы и предположили, проверил с лампами накаливания, включал параллельно клапанам. Сброс происходит на этапе контроля герметичности под давлением примерно через секунду после закрытия клапана-отсекателя. Замерять давление в указанной полости не получается, не представляю, как в нее вклиниться. Непонятно , почему сброс обычно после 3-4 успешных перезапусков идет.
гpязнуля писал(а):На агаве что то похожее было.
Проверил цепи питания, вроде с контактами порядок
Что еще можно посмотреть?
tiptop
Сообщение tiptop »
awow писал(а):Замерять давление в указанной полости не получается, не представляю, как в нее вклиниться.
А у Dungs'а нет штуцера, внутрь которого ввёрнута пробочка ?
tiptop
Сообщение tiptop »
Что назывете "сбросом" ?
awow
Сообщение awow »
tiptop писал(а):А у Dungs'а нет штуцера, внутрь которого ввёрнута пробочка ?
Не обращал внимания, это доступ к полости измерения давления?
tiptop писал(а):Что назывете "сбросом" ?
Остановка процесса опрессовки и выдачу аварийного сигнала
awow
Сообщение awow »
Большое спасибо tiptop за консультации!По Вашему совету проверил давление между клапанами, падает до нуля за 1-2сек, завтра смотрю клапан.
tiptop
Сообщение tiptop »
клапан свечи, случайно, не стоИт ли на горизонтальном участке и при этом катушкой вниз ?
tiptop
Сообщение tiptop »
Может быть, через стыки где-нибудь утечки ?
Обмыльте. Или пламенем...
tiptop
Сообщение tiptop »
Имел в виду - в соединениях...
