Бывают ли настенники с НЕ медным теплообменником
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
В связи вот с этой темой http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=15733 встал вопрос - менять ли теплообменник на новый и ждать пока с ним случится то же самое, или может быть купить другой котел, с более живучим теплообменником (чугун? сталь? )
Текущий котел, настенник Вайллант 28 кВт работает в сильно нагруженном состоянии - подача выставлена по максимуму на 80 градусов и в сильные морозы котел молотит не переставая, что видимо и привело к такому плавлению меди на теплообменнике.
Собственно вопрос, бывают ли надежные настенники с чугунным или стальным теплообменником? Порекомендуйте пожалуйста :?:
Dimbmw писал(а):надежные настенники с чугунным или стальным теплообменником
Бывают - это напольник, установлнный на бооольшую полку :D
razin
Сообщение razin »
Dimbmw
Вайллант 28 кВт нормальный котелок, для начала нужно определить причину , из за которой это произошло, проанализировать , сделать выводы , а потом решать менять теплообменник или менять котел :!:
плохих котлов не бывает, бывают плохие мастера которые присоединяют их к своим системам отопления.
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
razin писал(а):Dimbmw
Я согласен что надо проанализировать.
Лично мое мнение - ни при каких обстоятельствах не должен был так обгореть теплообменник, ибо имеющиеся датчики должны были так или иначе показать перегрев, к какой бы кривой системе отопления не был подключен котелю. Но если датчики не сработали, значит производители котла считают тепловые нагрузки в которых он работал, штатными. Ну а при штатных нагрузках за год не должен был так уничножиться теплообменник мне кажется.
У вас какие то есть предположения почему так могло случиться?
Baxi Slim 2.300i ставьте, и будет вам счастье
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
Dim@ писал(а):Baxi Slim 2.300i ставьте, и будет вам счастье
У меня совсем нет места для напольного котла :(
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Dimbmw писал(а):настенник Вайллант 28 кВт работает в сильно нагруженном состоянии
А какие нагрузки он обслуживает? Каковы теплопотери дома или чего там?
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
Он работает на гидрострелку. Его мощности хватает на обслуживание всех нагрузок (вряд ли их перечисление имеет значение).
Котел работал в штатном режиме, единственное - я увеличил константу d71 (макс температура подачи) с 75C до 85C, хотя 85 не выставлял регулятором, котел стоял на 80С всё время.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А нужно ли его гнать так(85 градусов)? Сами же говорите что его мощности хватит на всех. Может радиаторов побольше поставить, а котел пусть пашет на максималке 75 градусов(с выбегом это будет 79 где то).
аристошка
Сообщение аристошка »
RUZALIN истину глаголишь я поддерживаю
Лужу и паяю котлы починяю.
Святослав
Сообщение Святослав »
Добавлю, что подобный теплообменник был еще больше обгоревшим за 3 года, но так он и стоял в сауне, пахал как раб, на самом своём пределе и не удивительно, после того как Вы ему подбавили мощи.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
RUZALIN писал(а):А нужно ли его гнать так(85 градусов)? Сами же говорите что его мощности хватит на всех. Может радиаторов побольше поставить, а котел пусть пашет на максималке 75 градусов(с выбегом это будет 79 где то).
Да я уже переставил на 75. Впрочем, мощность не зависит от температуры - я просто поставил выше температуру чтобы эффективнее греть бойлер и бассейн.
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
Святослав писал(а):Добавлю, что подобный теплообменник был еще больше обгоревшим за 3 года, но так он и стоял в сауне, пахал как раб, на самом своём пределе и не удивительно, после того как Вы ему подбавили мощи.
Дело в том, что если котел работает в не штатном режиме, я бы хотел чтобы он отключился по защите. Нигде в инструкции не сказано что он не может работать в непрерывном режиме.
Я всё же подозреваю, что теплообменник не качественный. Что то там в рекламе написано про "запатентованное покрытие Surpal" - видимо это лажа какая то а не покрытие.
Ну или котел банально не обеспечивает защиту по перегреву.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Dimbmw писал(а):Впрочем, мощность не зависит от температуры
Мощность радиаторов меняется. Пусть лучше будут радиаторы немного больше, котел пусть работает максимум на 75 градусов. Если обвязка полипропиленом, то это по моему обязательное условие!
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
У меня не зависит температура в контурах отопления от температуры подачи котла.
Но температуру поставлю 75 - где только взять прессостат и новый теплообменник - завтра буду звонить в сервис.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
У СТС есть настенник с чугунным теплообменником. Цена, как на самолет. :D
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
a-x-e-l-1 писал(а):У СТС есть настенник с чугунным теплообменником. Цена, как на самолет. :D
Не подскажете модель?
a-x-e-l-1
Re: Бывают ли настенники с НЕ медным теплообменником
СТС 950. Извиняюсь, стальной теплообменник.
mrstone
Сообщение mrstone »
Dimbmw, я тебе сразу констатировал причину, но ты всё как-то пропустил мимо...
Пиковые нагрузки, расчитанные производителем, не закладываются, как постоянные. Нужно сделать тепловой расчёт дома (теплопотери) и заложить их в 70% мощности планируемого котла. Тут ещё и : какие радиаторы, сколько их, способ подключения, тип разводки СО...
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
А такой вариант не подходит? http://www.kotelok.com/catalog/?prod=91" onclick="window.open(this.href);return false; помоему это лидер в соотношении габариты - мощность - цена - практичность - долговечность.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
