Какую трубу пустить на отопление, а какую на теплые полы?
Dimentiy
Сообщение Dimentiy »
Уважаемые специалисты!!! подскажите пожалуйста. Имеются в наличии два типа трубы диаметра 16 мм. Один тип Sanha Multifit-flex (PERT-AL-PEHD). Другой HENCO RIX (PEX-AL-PEX). Какую из них пустить на теплый пол, а какую на радиаторное отопление. HENCO RIX от просто HENCO отличается толщиной слоя алюминия. У HENCO RIX он в два раза тоньше. Производитель поэтому рекомендует её гнуть с большим радиусом. А PERT-AL-PEHD, где то слышал, труба для низкотемпературных систем.
aleksery
Сообщение aleksery »
в принципе, на самой трубе все написано для какой среды обитания она предназначена :!:
На самом деле делать нужно все одним материалом, желательно чтобы бухты с трубой были по 200, лучше по 500 м.(при большом объеме работы), так получается меньше отходов, а обрезки на радиаторное отопление.
А сшитым полиэтиленом не пробовали?
Dimentiy
Я не монтажник, я заказчик. Трубы уже есть. Две бухты по 200 метров henko и одна двухсотметровая бухта Sanha. Судя по характеристикам Sanha её можно применять на радиаторное отопление. Но только как то, кто то сказал что PERT на отопление применять не очень хорошо. Поэтому и решил проконсультироваться. Монтажник сказал что всё равно.
henko RIX на радиаторы применять боюсь из за рекомендуемого большого радиуса загиба. Прокладка труб отопления будет выполнятся в полу, с подключением радиаторов из стены.
Основное отопление - теплые полы. Радиаторы вспомогательное. Радиаторы использовать надеюсь не часто. По расчетам теплых полов для компенсации тепло потерь хватает (место жительства Краснодар, дом хорошо утеплен).
З.Ы. Меня монтажник скоро придушит где нибудь в котельной. Я его вопросами, предложениями и разными схемами уже [*ЦЕНЗУРА*].
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
ага, придушит! Делай всё хенкой. Проверенно. И из стены можно с приемлемым радиусом подключиться, долбани поглубже.
aleksery
так бы сразу и сказали...... :instrukciya:
Honda
Сообщение Honda »
Dimentiy писал(а):PERT на отопление применять не очень хорошо
Трубы PERT - на отопление применять можно, а вот типа PeRT-Al-PeHD, по мне - так крайне стремно. Обозначение PeHD говорит, что наружный слой трубы сделан практически из обычного полиэтилена, а для обычного полиэтилена рабочая температура 40-45 градусов (постоянная). Дальше теплых полов я бы эту трубу не пускал, да и то - это получается какая-то экономия "на спичках".
Dimentiy
Спасибо большое за ответы. По поводу экономии, ну так получилось. Не выбрасывать ведь. Жалко.
