проблема с гидрофором :(
stranger1024
Сообщение stranger1024 »
помогите кто знает.
есть гидрофор настроен так, выключение при 3.5 , включение при 2.
при водоразборе когда давление в гидрофоре понижается до 2, срабатывает включение гидрфора при этом давление падает до 0.5, в остальном гидрофор работает нормально, включение и выключение срабатывает по настройке.
это начало проявляться после замены сломаного входного клапана.
замените клапан - может проблема то в нем
stranger1024
Dim@ писал(а):замените клапан - может проблема то в нем
если имееца ввиду что новый установленый клапан не в порядке, я проверю, но не думаю что проблема в нем
может он не правильно установлен? схема или фотки есть?
Honda
Сообщение Honda »
Скорее всего - давление воздуха упало в гидробаке, или наоборот - высокое.
>>> >>> Фильтр проверьте.
ага, высокое. стравить надо немного - до 1,9атм
stranger1024
всем спасибо, проблема решилась, действительно проблема в большом давлении в баке, было более 2атм.
вопрос закрыт.
