помогите кто знает.
есть гидрофор настроен так, выключение при 3.5 , включение при 2.
при водоразборе когда давление в гидрофоре понижается до 2, срабатывает включение гидрфора при этом давление падает до 0.5, в остальном гидрофор работает нормально, включение и выключение срабатывает по настройке.
это начало проявляться после замены сломаного входного клапана.
проблема с гидрофором :(
stranger1024
stranger1024
если имееца ввиду что новый установленый клапан не в порядке, я проверю, но не думаю что проблема в немDim@ писал(а):замените клапан - может проблема то в нем
stranger1024
