Кривые радиаторы
VSPelevin
Кривые радиаторы
Сообщение VSPelevin »
Господа форумчане, кто-нибудь сталкивался с кривыми радиаторами? Кривыми от рождения, я имею ввиду. Радиус поворота интересует порядка 900 мм. В идеале вовсе - панельные.
Если "да", то может по марке/производителю сориентируете?
Оговорюсь, что блестящие "дизайн-радиаторы" не в кассу - просто не нужны. на виду не будут, но и городить по хорде прямой радиатор тоже не улыбается.
Flex
Сообщение Flex »
http://www.rifar.ru/flex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VSPelevin
Flex
благодарю. только одно маненькое уточнение. на сайте они обозваны радиаторами. а вот в моей некучерявой головушке всегда таилось впечательние о биметалле, как о конвекторе. они чем больше тепло отдают? конвекцией или излучением?
вай, вай. совсем не посмотрел. радиус кривизны минимум 1300 мм. хотя чуть-чуть кривой в данном случае лучше чем много-много прямой.
кривыми от раждения радиаторы не выпускают серийно - а кривые могут сделать под заказ практически любой производитель под ваши размеры.
VSPelevin писал(а):В идеале вовсе - панельные.
Кривые панельники можно заказать Kermi - срок изготовления 6-8 недель где то...
Прохожий
Re: Кривые радиаторы
Сообщение Прохожий »
VSPelevin писал(а):Оговорюсь, что блестящие "дизайн-радиаторы" не в кассу - просто не нужны. на виду не будут, но и городить по хорде прямой радиатор тоже не улыбается.
В любом случае будет дорого. И долго ждать. Имеет смысл подумать над тем, чтобы поставить несколько коротких радиаторов вместо одного длинного.
VSPelevin
Спасибо. Будем подумать.
Прохожий
Радиус поворота маленький. Альков, с окном во всю длину.
Прохожий
Тогда Арбония еще:
Но наверное подпадет под категорию "дизайн-радиаторов"
Как то заказывали у них такой криволинейный, ждали месяца три и стоит прилично. Точных цифр не помню, но дорого.
VSPelevin
Прохожий
Угу. Насчитали порядка 1 600 за секцию при теплоотдаче секции в 65 (!!!) Вт при графике 90/60/20. Срок поставки - от 3 месяцев.
Обратно - Керми гнет только свои конвекторы.
Котелок
Сообщение Котелок »
Чудес не бывает, или дорого и красиво или ставьте много маленьких :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
VSPelevin
Котелок
Все больше и больше прихожу к выводу, что за чуть меньшие деньги чем стоят дизайн-радиаторы на проект можно устроить переворот в отдельновзятой стране в африке и разом снять вопрос о необходимости отопления и месте проживания.
VSPelevin писал(а):Все больше и больше прихожу к выводу, что за чуть меньшие деньги чем стоят дизайн-радиаторы на проект можно устроить переворот в отдельновзятой стране в африке и разом снять вопрос о необходимости отопления и месте проживания.
Эксклюзив дорого стоит - хотите дешево, ставьте несколько маленьких
Прохожий
Если внешний вид не имеет значения, то может пригодится моя бредовая идея.
Купить любой секционный радиатор, разобрать его по 3-4 секции и соединить эти секции с помощью сильфонных компенсаторов. Я посмотрел здесь , вроде бы можно совсем коротенькие заказать. На диаметре лучше не экономить, а брать по максимуму.
У meibes eсть гофрированные трубки любого диаметра которые можно обрезать настолько короткими, насколько необходимо. Можно из них попробовать. Ссылка здесь: http://www.meibes.ru/CatalogCategory.aspx?catid=65" onclick="window.open(this.href);return false;
VSPelevin
Спасибо участвовавшим в обсуждении за советы. Один бы голову сломал))
Зак согласился на обычные панельки V&N малых длинн. Все таки разница в ценнике сделала свое дело)
