Пенофол как тепло(паро)изоляционный материал к теплому полу?
Здравствуйте! Поделитесь пож своим мнением. Как правило в качестве теплоизоляционного материала в теплых полах применяется пенополистирол (30-200 мм). Как считаете возможно ли вместо него уложить пенофол (толщина 10 мм). Он получается как пароизоляция (фольгирован с одной стороны) и как теплоизоляция (10 мм вспененного полиэтилена).
Теплый пол планирую сделать в частном доме. Ванная комната (2 этаж) и прихожая, кухня (1й этаж.) 1 этаж поднят от земли 0,6 м).
Сергей монтажник
Ну это уж Вы загнули. На 2-3 мм уменьшится толщина - еще поверю, но чтобы чтобы она стала всего 2-3 мм - никогда. Если только стяжку полуметровую сверху налить, тогда может быть. Обычно же она в районе 5-7 см, так что ничего страшного с пенофолом не случится.БАШКА писал(а):10 мм пенофола продавит под весом стяжки до 2-3 мм.
Не рекомендую, такая замена неравноценна. Кроме того, пенофол не является гидроизоляционным материалом - сохранность слоя алюминия при устройстве стяжки обеспечить практически нереально. А в ванных требуется именно гидроизоляция.rommol писал(а):Как правило в качестве теплоизоляционного материала в теплых полах применяется пенополистирол (30-200 мм). Как считаете возможно ли вместо него уложить пенофол (толщина 10 мм).
Ну и наконец - инструкцию читали ??
Конечно не много толку. Материал остался от утепления крыши. Вот и подлумал загнать туда как теплоизолятор вместо пенопласта. Остальные составляющие пирога (решетка, пленка, демферная лента и т.п. конечно остаются)БАШКА писал(а): А какой толк от фольги в стяжке? Никто не подскажет?
Вообще то вопрос про фольгу в теплоизоляции поднимался на этом форуме бесчетное число раз. Можно набрать в поиске слово "фольга" и ознакомиться со всеми этими противоречивыми мнениями. Лично я думаю, что отражение излучения идет на молекулярном уровне, поэтому фольга отражает излучение стяжки даже без наличия воздушной прослойки между ними.
Прохожий писал(а):я думаю, что отражение излучения идет на молекулярном уровне, поэтому фольга отражает излучение стяжки даже без наличия воздушной прослойки между ними.
Излучение Э.М. волн идет на молекулярном уровне.
Но: при непосредственном контакте двух материалов тепло передается теплопроводностью. Или Вы об этом не знаете ??
Отражение теплового излучения покрытием будет происходить только при условии, что между теплоотражающим покрытием и внешней (излучающей) поверхностью будет находиться прозрачный для инфракрасного излучения материал (например, воздух, как в этом случае), который при этом должен иметь как можно меньшую теплопроводность, то есть грубо говоря - быть теплоизолятором.
________________________________________________________________________________________________
Термос в разрезе видели ? Зачем там вакуум между стенками
И, ещё - отражающая поверхность теплоизоляции должна быть свободной от загрязнения (вот об этом всегда "забывают" упомянуть производители этой чудо-изоляции в своей рекламе), в противном случае - отражающая способность может резко "девальвироваться".Honda писал(а):Отражение теплового излучения покрытием будет происходить только при условии, что между теплоотражающим покрытием и внешней (излучающей) поверхностью будет находиться прозрачный для инфракрасного излучения материал
Про теплопроводность я знаю, не об ней речь. Но наличие теплообмена при помощи теплопроводности вовсе не является запретом для теплообмена излучением. Эти два процесса дополняют друг друга.Honda писал(а): Но: при непосредственном контакте двух материалов тепло передается теплопроводностью. Или Вы об этом не знаете ??
Не будет там никакого эффективного отражения. Почти все тепло, которое слой фольги сможет отражать, тут же будет возвращаться обратно - через теплопроводность/конвективный теплообмен в прослойке воздуха (микроскопической по толщине), или теплопроводностью, от стяжки - к фольге (в местах контакта).
Плюс "добавьте в расчеты" еще поверхностное загрязнение слоя фольги.
Нет, это не мое мнение. Значит, ещё раз. Некоторый теплообмен излучением в данном случае имеется, но он практически полностью нивелируется обратным процессом теплопередачи (читать выше). Характерным признаком отсутствия термического сопротивления является сближение температур в точках на поверхности фольги и на поверхности стяжки. Как только температурный напор между поверхностями начинает возрастать (в результате излучения) - это тут же интенсифицирует процесс обратной теплопередачи, но уже теплопроводностью и конвекцией. Термическое сопротивление в слое между поверхностями фольги и стяжки тут вообще ничтожно.Прохожий писал(а):Это только ваше мнение. А теперь почитайте труды Богословского.
Ничего в моих рассуждениях не противоречит тому же учебнику "Строительная теплофизика" Богословского (который, кстати, читал у меня лекции в институте по этому предмету ).
Ну слава богу, хотя бы это призналиHonda писал(а): Некоторый теплообмен излучением в данном случае имеется...
Что же касается теплопроводности, то вспененный полиэтилен как раз и выполняет теплоизоляционную функцию против этого способа теплопередачи. А фольга - против теплопередачи излучением. Если Вы согласились , что
то значит фольга свою функцию выполнила и передала функции теплоизоляции полиэтилену. В общем то я вижу, что наши позиции сближаются, наверно помог мой призыв обратиться к трудам Вашего учителя.Honda писал(а):температурный напор между поверхностями начинает возрастать (в результате излучения)
Никогда и не отрицал. Только я имел ввиду - тепловое излучение через воздушную прослойку.Прохожий писал(а):хотя бы это признали
Это как раз - принципиальный вопрос.Прохожий писал(а):Чем там эффект отражения от фольги нивелируется- теплопроводностью или конвекцией (хотя какая к черту конвекция в бетонной стяжке?) это уже другой вопрос.
С инженерной точки зрения применение фольги в стяжке пола для теплоизоляции - бесполезно, поскольку для улучшения теплоизолирующих свойств не дает эффекта (не микро-эффекты имеются ввиду) .
А Вы пытаетесь просто какую-то абстрактную физику рассмотреть - по отдельным фрагментам.
Не знаю. Это - какие-то ваши личные выдумки...Прохожий писал(а):хотя какая к черту конвекция в бетонной стяжке?
Это - такой сложносочиненный запутанный текст с некими передергиваниями, для опровержения которых нужен разбор процессов теплопередачи на более глубоком уровне. Там имеются некие ошибки как по терминам, так и с точки зрения логики. Логическая ошибка тут такая: если Вы хотите поделить общий тепловой поток на лучистый, конвективный и теплопроводность(ю), то при анализе теплопередачи их все трое нужно суммировать на каждом отдельно взятом слое, а не на разных. По терминам - не буду углубляться, это надолго.Прохожий писал(а):Что же касается теплопроводности, то вспененный полиэтилен как раз и выполняет теплоизоляционную функцию против этого способа теплопередачи. А фольга - против теплопередачи излучением.
