Не запускается котел Олимпия дизельный
ruppik
Сообщение ruppik »
Котел 170F-R, горелка LT-2, насос Suntek. Симптомы следующие. При запуске котла включается вентилятор, насос топлива, прогоняет циркуляуионник и после этого вырубается и мигает лампа проверка. Пару раз он начинал работать, работал 5-10 сек. и вырубался. С напряжением все нормально 220 через стабилизатор. Топливо вроде нормально идет, по крайней мере топливный фильтр полный. Топливный насос шестеренчатый, шестеренки крутятся))). Но при этом открутил выход из топливного насоса, там сухо. Дымоход 150 сендвич высотой 6 м. Когда снял горелку тяга чувствуется из котла.Ткните плиз куда еще посмотреть. Электромагнитный клапан?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Датчик наличия теплоносителя?
гpязнуля
Завтра посмотрю устройство.
ruppik
С теплоносителем ОК, датчик не горит
Сообщение ruppik »
гpязнуля писал(а):Датчик наличия теплоносителя?
Honda
Сообщение Honda »
Пузырьки воздуха в топливном фильтре не наблюдаются (при работе горелки) ?
ruppik
Горелка не работает
Сообщение ruppik »
Горелка не работает, но воздух из топливного фильтра спустил. Фильтр полный топлива
Honda писал(а):Пузырьки воздуха в топливном фильтре не наблюдаются (при работе горелки) ?
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Неблагодарное это дело, лечить котлы по телефону. Нюансов может быть много. Вызывайте спеца, а то без опыта и инструментов долго будете мучиться.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
ruppik
Очень хочется самому))))
Сообщение ruppik »
Спеца вызову, если сам не смогу. Это не принцип, а простое любопытство, смогу-не смогу)))
Алексей-сервис писал(а):Неблагодарное это дело, лечить котлы по телефону. Нюансов может быть много. Вызывайте спеца, а то без опыта и инструментов долго будете мучиться.
aspekt
Re: Не запускается котел Олимпия дизельный
Сообщение aspekt »
попробуй запустить с канистры но предварительно замени наконечник горелки (сопло)
у меня похожая проблемма была оказалось солярка с водой.
ruppik
Мне кажется у меня немного другой случай
Сообщение ruppik »
aspekt писал(а):попробуй запустить с канистры но предварительно замени наконечник горелки (сопло)
У меня почему то топливо в принципе не подается после топливного насоса ( для проверки открутил трубку подачи топлива с насоса на форсунку. Насос работает, а подачи на форсунку нет). Насос разобрал, там солярка есть, но немного ( сколько ее там должно быть?)
гpязнуля
Котел искру подаёт?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Катушку на насосе на обрыв прозвони
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Ну и подачу напряжения на неё
ruppik
Искры нет. Два раза запустился
Сообщение ruppik »
гpязнуля писал(а):Котел искру подаёт?
поработал по 5-7 сек.
ruppik
Катушку электромаг. клапана?
Сообщение ruppik »
Mij-gan писал(а):Ну и подачу напряжения на неё
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Ну да, катушку электромагнитного клапана
ruppik
Попробую, новедь пару раз запустился?
Сообщение ruppik »
Какая еще причина может не давать команду на открытие клапана и поджиг?
Напряжение нормальное.
Заземление не очень, может?
Mij-gan писал(а):Ну да, катушку электромагнитного клапана
Honda
Сообщение Honda »
А кто тут вообще монтировал и заполнял топливную систему ?
Вот эти "они" - инструкцию по монтажу читали/смотрели/знают ?
ruppik
Дааа.... Читали))) Я сам все делаю
Сообщение ruppik »
Знаю, что это не приветствуется, но в целях экономии и из чистого любопытства сам собрал отопление. Вот с котлом не срастается, к сожалению.
Honda писал(а):А кто тут вообще монтировал и заполнял топливную систему ?
Honda
Сообщение Honda »
Для начала - проверяйте "правильность" устройства топливопровода: диаметры труб (материал), перепады высот (если топливный бак ниже котла), соединение с топливным баком. Также: резиновые шланги "для воды" непригодны для применения с диз. топливом.
