В доме на этапе строительства была сделана кирпичная труба с 2-мя АЦ трубами 150 и 3-мя пластиковыми по100 для дымоходов и вентиляции (на рис - красная труба).
Впоследствии решено было сделать пристройку к дому и разместить в ней котел. Соответственно дымоход надо выводить над котлом. Недавно сдал доки в мособлгаз на проектирование и на мой вопрос "Я могу уже покупать трубу дымохода?" проектант сказал "Две трубы - дымоход и вентиляция", я грю: "А можно венттрубу не делать, а в пристройке сделать вентрешетки в двери, в стене справа, в стене слева, будет все продувать?" - "Нет, только труба вдоль дымохода".
Вот те на! Две трубы по 7м!
А рядом, в 4м уже стоят АЦ трубы в кирпичной трубе, надо только пройти стену.
Могу я вывести вентиляцию туда? (На рис синяя линия).
Я понимаю требование трехкратного воздухообмена в топочной и плюс воздух для горения котла, но как мне экономно поступить в моей ситуации, что говорят СНиПы?
Помогите разобраться с вентиляцией котла
закономерный результат волюнтаристских решенийПахомыч писал(а):Впоследствии решено было
Погуглитете по словам "длина горизонтального участка" и найдите ответ - 1 м.
А вентиляцию и с одним метром не получите.
Можно поставить котел с турбонаддувом, тогда требования к трубе вентиляции немного упрощаются.
Дом будет как ежик - трубы из всех мест
- Сан-техник
Re: Помогите разобраться с вентиляцией котла
Отвечаю всем:
Котел планируется Протерм 40 KLZ,
По поводу горизонтального участка 1м - это относится к выхлопу котла,
а я написал - дымоход над котлом.
Я вентиляцию хочу протянуть 4м горизонтально. А реально можно сделать уклон
около 5 град с подъемом, затем переход на вертикаль 7м.
В домах делают одну вентиляционную шахту, а вентканалы тянут со всего дома
(что бы дом не был как ёжик), и горизонтальные участки бывают гораздо
больше 1м. И что -не работает?
Для сбора конденсата внизу АЦ труб нерж кастрюльки и - в канализацию.
Проект делал самостоятельно и этого не учел, признаю. А вот сейчас
хочу исправить ошибки "малой кровью". А для чего этот форум?
Я правильно понимаю, что, если канал и дымоход не в одном чехле, то летом
тяги не будет?
тяги не будет?
