Как работает защита от замерзания?
Вопрос к профессионалам. Подскажите, пжалста, как работает защита от замерзания Будерус Логомакс 054 24. Как написано в букваре не понял.
Котел в паре с термостатом работает с большими перерывами. Дымоходы в доме увеличены по сечению, при работе колонками были случаи когда на первом этаже разморозили колонку.
Озадачился вопросом сработает ли защита от замерзания котла с существующими настройками в промежутках остановки котла.
- аристошка
это защита котла а не системы
читай талмуд к котлам
хотя параллельно может и систему спасти
т.к. насос периодически проворачивается для того чтоб не "закис"
если температура упадет ниже уровня включиться горелка
но это частный случай
есть всякие нюансы вкл. этого режима у каждого производителя
Лужу и паяю котлы починяю.
- Сан-техник
- RUZALIN
NTC датчик не мерит температуры комнаты, он мерит температуру теплоносителя в теле котла.calmar писал(а):пять градусов - в помещении , где котел ?
- Сан-техник
по идее защита от замораживания должна работать в любом положении регулятора отопления а не только в крайнем левом.
тут еще смотря где датчик стоит, если внизу котла - может первичный ТО и прихватить. Как неплохой вариант на зиму перевести насос на постоянную работу (если есть такая возможность на котле)
имеется ввиду насос работает или только при поступлении запроса от комнатного термостата или режим постоянной работы насоса (в положении "зима") в независимости от состояния контактов к.термостатааристошка писал(а):а что у бандероса насос работает время от времени в зависимости от температуры?
