BAXI ошибка Е03
evgegor
BAXI ошибка Е03
Сообщение evgegor »
Добрый вечер. Сегодня первый раз запустил свой котел BAXI ECOFOUR 24F. В общем все нормально, но есть один косяк. Котел работает минуты три-четыре, потом отключается гарелка на дисплее появляется ошибка Е03, мигает где-то минуту, потом горелка опять включается и все нормально работает еще минуты три-четыре и так по кругу. Ошибка - сработал датчик тяги. Дымоход свободен, когда котел работает продукты сгорания нормально выходят, не могу понят в чем дело. Может кто сталкивался с таким косяком, может пройдет или без вызова специалиста не обойтись?
evgegor
Сообщение evgegor »
Сделаю уточнение, ошибка происходит при работе котла с установленной температурой на 75-85 градусов. Когда ставлю температуру 60-65 градусов, котел работает нормально и ошибка не появляется.
у вас видимо котел уходит в перегрев на 85гр.С. - надо бы горелочку отрегулировать на меньшую мощность.
вы видимо на пуско-наладке сэкономили? или вам её сделали не грамотно!
какова суммарная мощность подключенных к котлу радиаторов?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Длина коаксиала какая?
evgegor
Сообщение evgegor »
Суммарная мощность радиаторов сказать не могу, у меня котел в гараже, там 3 металлических регистра суммарным объемом где-то 270 литров. Пуско-наладку вообще не делали, а что можно сделать своими силами?
Длина коаксиала где то сантиметров 60-70
Курчак
Re: BAXI ошибка Е03
Сообщение Курчак »
Вытащи диафрагму из дымохода.Я такую же проблему так решил.
Ни хрена не понял,и лыбится.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Но при таком коротком коаксиале диафрагма определённо нужна, его убирать не логично. Может соединение не герметично и есть переток от выхлопа к линий всасывания?
Курчак
Re: BAXI ошибка Е03
Сообщение Курчак »
Что бы говорить о логике,нужно всю картину видеть подробно.А если коаксиал не родной?Родной дороже гораздо.Не всегда есть.Вот и покупают Бретовский или ещё какой,что бы по отверстиям подходил.Я бы конечно и на горелке максимум проверил.У меня на фоурах при пуске-наладке такое было,Таким образом решил эту проблему.Отрыва пламени не наблюдал.Люди не жалуются.
evgegor
Сообщение evgegor »
Да, коаксиал у меня собран, из того что подогнали друзья с газовой службы, поэтому завтра попробую выкинуть диафрагму, а далее посмотрим, кстати суть ее работы мне немного не понятна, да, уменьшает она проход воздуха, а для чего?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Запустил 32 Майн Фаура за лето, вроде нормально настроены они по минимуму и максимуму. Но вот Эко Фауров не было пока.
Honda
Сообщение Honda »
evgegor писал(а):да, уменьшает она проход воздуха, а для чего?
- КПД котла увеличивается.
evgegor
Сообщение evgegor »
Так убирать мне диафрагму или нет? Или искать причину в другом
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Смысл убирать диафрагму, она заточена под этот режим. Смотрите мануал, Вы правильную диафрагму вообще поставили? Попробуйте открыть крышку котла и пусть так работает, тогда точно не будет подозрений на то что идёт переток между трубами коаксиала.
Honda
Сообщение Honda »
evgegor писал(а):Так убирать мне диафрагму или нет? Или искать причину в другом
К чему это написано ??
Причину неисправности ищите.
Курчак
Re: BAXI ошибка Е03
Сообщение Курчак »
Уже обьяснили же.Проверь герметичность выброса(центральной трубы)по отношению к забору воздуха.Не происходит ли смешивания.Это важно.Потом может быть диафрагма.
evgegor
Re: BAXI ошибка Е03
Сообщение evgegor »
Курчак писал(а):Уже обьяснили же.Проверь герметичность выброса(центральной трубы)по отношению к забору воздуха.Не происходит ли смешивания.Это важно.Потом может быть диафрагма.
И каким образом это проверить?
аристошка
Сообщение аристошка »
evgegor ты пост RUZALIN читал?
вроде по русски написал :lol:
это я иногда ошибками грешу :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Курчак
Re: BAXI ошибка Е03
Сообщение Курчак »
Ну хотя бы визуально.Разбираешь,на угловом сегменте есть силиконовые прокладки.Или вообще какие либо.Не завернулись,не слезли?.Аккуратно сажаешь угол на котёл,а в угол вставляешь трубу,следишь за герметичностью соеденения внутренней,выбросной трубы.Как то так.Куда уж проще.
evgegor
Сообщение evgegor »
Снял сегодня коаксиал, снял угол проверил, поставил угол, воткнул в него трубу, стремного ни чего не увидел, становится чуть скосом, т.к. наклон трубы в низ ну может миллиметров 7, но ни дыр ни чего подозрительного не увидел. Запустил котел и опять тоже самое. Потом открутил заглушку камеры куда должен подаваться воздух и оставил ее открытой, запустил котел и все, минут двадцать ждал, ошибка не появилась. Следовательно приговор - убирать диафрагму? Или еще куда обратить внимание?
Курчак
Сообщение Курчак »
Давно нужно убрать было.Ты скорее всего кооксиалом неродным уже затруднил выброс или забор воздуха.Так что диафрагма похоже лишняя.
