Baxi slim 2.230i проблема с пусконаладкой. помогите.
melony
Сообщение melony »
утсановили котел Baxi slim 2.230 i не подключив водопровод к бойлеру (сначала не хотели чтоб воду нагревал). Когда уехали установщики, то котел поработав примерно час начал сам переключаться на нагрев воды, а потом начинается самое интересное... загораются все 6 лампочек и на этом работа котла заканчивается и начинает работать только если перезагрузить. Позвонили установщикам и они подумав сказали, что видимо котел работает одновременно на отопление и ГВС и надо воду подключить, сегодня подключили воду, но картина не изменилась.
Может кто знает в чем дело? грустно это все((( Видимо установщики "достойные" попали :bawling:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А в этом сценарий присутствуют сервисники ?
melony
Re: Люди, Помогите разобраться
Сообщение melony »
устанавливали люди, которых посоветовала фирма, продавшая котел. Но вот как-то странно они пожимают плечами, когда все это происходит. А как определить сервисники они или нет?
melony
Сообщение melony »
еще забыла написать, что когда горят все 6 лампочек,т.е. кажет, что якобы в бойлере температура уже 80-85 градусов. то трубы отопления холодные, да и вода в бойлере тоже((( Может кто знает что случилось? Кого вызывать-то?
аристошка
Сообщение аристошка »
трубы то холодные СО а котел какой темпратуры?
Лужу и паяю котлы починяю.
melony писал(а):утсановили котел Baxi slim 2.230 i не подключив водопровод к бойлеру (сначала не хотели чтоб воду нагревал). Когда уехали установщики, то котел поработав примерно час начал сам переключаться на нагрев воды, а потом начинается самое интересное... загораются все 6 лампочек и на этом работа котла заканчивается и начинает работать только если перезагрузить.
происходит переключение насосов на нагрев горячей воды в бойлере (насос на отопление отключается), т.к. воды в бойлере нету то датчик температуры болера показывает что надо греть дальше, с змеевика нагрева в бойлере сьема тепла нету - котел перегревается и уходит в аварию. лампочки при этом моргают.
melony писал(а):Кого вызывать-то?
сервисного инженера вызывать для пусконаладки котла и отметке о гарантии (сейчас вас её лишили "черные" монтажники)
аристошка
Dim@ воду уже подключили см.выше пост
тут в другом дело
если конечно все правильно описано
аристошка писал(а):если конечно все правильно описано
надо больше информации, согласен
melony
Сообщение melony »
А как узнать температуру котла? перед отключением показывает температуру в бойлере - 6 лампочек, значит 80 градусов. Когда выключаешь и заново включаешь, то показывает температуру котла - 3 лампочки. Вроде все написала, что происходит.
Главное, что больше часа работать категорически отказывеется((( Вода уже подключена.
melony
Сообщение melony »
А может это все быз из-за завоздушивания бойлера? Хотя не совсем понимаю что это и как устраненить(((
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
похоже или насос бойлера залип, или крантик какой закрыт, или что то завоздушино.
гpязнуля
открути на насосе большую /главную/ заглушку отверткой, и через дырочку проверни той же отвёрткой вал насоса.
к бойлеру воду подвели - а воздух из него стравили ?(если водоснабжение не подключено как вы говорите)
Прохожий
Сообщение Прохожий »
гpязнуля писал(а):или крантик какой закрыт
Я тоже так думаю.
Как правило причина - дурацкая. Посылаешь наладчика на объект, он открывает крантик, а потом заказчик жалуется, что с него за выезд 3 тысячи "содрали" ни за что.
Honda
Сообщение Honda »
Поскольку, как тут выше написали, что мигание всех индикаторов - означает перегрев, то именно это и нужно проверять. Начать можно с проверки функционирования насоса и нагрева теплоносителя в котле во всех режимах.
Не можете сами провести тест - вызывайте сервис.
И учтите, что при отсутствии пуско-наладки котла сервисной службой, "заводская" гарантия на него не действует!
melony
Сообщение melony »
всем большое спасибо. Правда у нас индикаторы не мигают, просто горят красным и все. Вроде удалось найти сервисную службу))), может жизнь наладится
гpязнуля
Надежда умирает последней!
А как там с Верой и Любой?
