Сепаратор системы отопления! Подскажите цену
Нужен сепаратор системы отопления. Подскажите цену и какой лучше брать. Дом одноэтажный. Регион Украина
Понял. Какой принцип монтажа? Куда их нужно ставить?Курчак писал(а):Что вы подразумеваете под словом сепоратор.Если автоматический воздухоотводчик.ТО они не дорогие.
У меня настенный 2-контурный котел. Газует постоянно, видать люминий. Я уже и прокачивал в самой верхней точке, не на долго.Курчак писал(а):Если система отопления распологается выше котла,то в верхней точке.Ввинчивается в муфту на 15.Но это если система закрытая.В настенных котлах обычно присутствует.Можно вообще в каждый радиатор угловые вкрутить вместо Маевских.
Если я тебя правильно понял то в моем случае нужно в радиатор монтировать? Или можно возле котла 1 штуку вмонтировать точкой выше него?
Е есче вопрос:: если предположит что система отопления не герметична, давление 1.5-2, насос гонит теплоноситель......не может же воздух поступать через негерметичные места? давление же больше чем атмосферное в помещении
- Курчак
Ты сразу в двух темах.А проблема одна.Ты можеш на каждый радиатор поставить по сепаратору.Но если газ выделяет система,то это скорей водород.А он горюч.Хорошо если он в мизерных размерах выделяется и ты преувеличиваешь.И как скоро появятся дыры в радиаторах? Как вариант можно предложить слить систему и хорошо продуть воздухом.Просушить.
Ни хрена не понял,и лыбится.
а причиной не может быть дождевая вода? мож дистилированную надо?Курчак писал(а):Ты сразу в двух темах.А проблема одна.Ты можеш на каждый радиатор поставить по сепаратору.Но если газ выделяет система,то это скорей водород.А он горюч.Хорошо если он в мизерных размерах выделяется и ты преувеличиваешь.И как скоро появятся дыры в радиаторах? Как вариант можно предложить слить систему и хорошо продуть воздухом.Просушить.
значит воздухоотводчики на радиатор спасут меня?Курчак писал(а):А дождевая практически дистиллированная.Вот она PH и набирает.
и по поводу подсоса в местах негерметичности могут быть? я думаю нет
Для алюминиевых радиаторов в качестве теплоносителя рекомендуется чуть подщелоченная вода pH от 7 до 8 и содержание кислорода до 20 мг/л. Кислород при отсутствии утечек выйдет из воды сам собой, а вот кислотность может расти в результате химических реакций. Поэтому можно добавить в теплоноситель мыльную воду (только без фанатизма, чуть чуть) и посмотреть уменьшится ли газообразование в радиаторах. По хорошему конечно спеца с лакмусовой бумажкой пригласить бы
Только нерастворенный, и только - если его целенаправленно удалять.Прохожий писал(а):Кислород при отсутствии утечек выйдет из воды сам собой
Насчет сепараторов - посмотрите, например, Caleffi:
Эт само собой.Honda писал(а):Только нерастворенный, и только - если его целенаправленно удалять.
В котле имеется встроенный воздухоудалитель, при повышении температуры концентрация кислорода растворенного в воде снижается из-за его выделения в виде газа. Часть пузырьков уносится вместе с потоком в систему, поэтому и ставятся сепараторы и воздухоудалители.
