Вопрос реальным специалистам
shuninm
Сам, сам. Все сам.
И котел автоматический на угле сам. Он не перегревает никогда, поскольку без питания горение быстро затухает. Датчик предельного 95С сработал и фсё, котел стоп.
Типа такого дома. Попроще, на таймерах и колбовых термосах. Этот уже продвинутый. Электроника понимашь...
http://www.youtube.com/watch?v=3nxur1mq ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
shuninm
Начал мутить с 2008г. Сначала был такой совсем маленький, с эжекторной тягой от пылесоса.
http://s57.radikal.ru/i155/0811/3d/6bac223a42ae.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Потом пара промежуточных вариантов. Один дома остался. И наконец тот, который в кине.
Просто начал жить в своем доме в 2005г, и затрахался топить его. Ну, теперь пытаюсь, как то начать делать котелки.
Получается плохо. В стране барыжные интересы рулят. Денюх сыскать на это почти нереально.
Drozderman
Здравствуйте, проблема в котле Baxi Main 24Fi, специалисты из сервиса уже месяц ходят (все что то тестируют одно перекроют другое включат и на оборот) не могут разобраться. Постоянно происходят скачки давления воды в системе отопления кота. В остывшем котле давление воды падает до минимума, а после долива воды и включения отопления давление поднимается до критической точки, в результате чего идет слив уже горячей воды через предохранительный клапан, при отключении котла (после остывания) давление опять на минимуме. Подкачивали сверху ниппель, поменял предохранительный клапан, результат нулевой.
Re: Вопрос реальным специалистам
Может дело в насосе? Батареи греются при включении котла?
Я люблю тебя жизнь, а ты меня снова и снова
Drozderman
Точь в точь у меня такая история была ..., доверился "спецам-продавцам" , накачали в бак 2.5 АТМ , сказали мне 1.5АТМ , вот с началом отопления началась эта -же история .(мелочь а пища для размышлений ).
Померял давление в расширителе -стравил лишнее , теперь стрелка манометра застыла .
Полагаю ёмкость расширителя , целостность мембраны .......тоже вариант .
