Теплый пол без стяжки!
Господа коллеги, зак хочет водяные теплые полы на деревянных перекрытиях без стяжки(покрытие-ГВЛ и плитка), дом 320м.кв. 2 этажа, отопление по 1-ому эт. только от ТП ,2-ой- ТП в с/у. Кто сталкивался, или монтировал такие системы? На что аккцентировать внимание и не попасть в просак. Заранее спасибо за помощь!
molotoboec
Технологий укладки "сухих" несколько, практически у каждого именитого производителя (напр REHAU, Uponor и т.д.) они описаны в технических брошурках которые можно скачать на сайтах производителей, бесплатные курсы для монтажников проводятся. Вопрос только цены и с каким производителем труб привык работать монтажник (читай имеет скидки, инструмент и пр).
Меня смущает вот это:
рекомендовал бы сделать теплотехнический расчет, посчитать нагрузку ТП на первом этаже на предмет целесобразности отопления только на них.
исходя из каких расчетов было принято решение делать отопление на ТП на первом этаже? Расчетов как и проекта нету - есть лишь капризы клиента и отсутствие опыта и знаний проектирования у монтажника. А раз опыта и знаний нету то что бы не попасть впросак vodotopvodotop писал(а):дом 320м.кв. 2 этажа, отопление по 1-ому эт. только от ТП ,2-ой- ТП в с/у.
- Другой человек
Если перекрытия деревянные, то соответственно дом деревянный. Это попасть можно ребята. Если минимум-120вт/м2, то пробьет ли эта мощь ГВЛ ? Ой, сомневаюсь. Мы недавно сруб закончили, 1этаж ТП. То же зак хотел ГВЛ( напел ему кто то), с трудом отговорили. Сделали ТП плюс радиаторы трехсотки керми, стяжка все дела, компенсационные швы. Все работает, греется, клиент доволен. А только ТП на ГВЛе, это без вариантов радиаторы нужно ставить.
For2na
Это не всегда возможно
если можно снять пол и сделать высыпку стяжку утеплитель и пр... по классической технологии?
Пусть делают расчеты по тепло потерям, даже у нас на юге все же приходится ставить дополнительно радиаторы. И ваще вариант с теплым полом на деревянные перекрытия довольно дорого, может зак еще и откажется (посчитайте стоимость алюминиевых пластин).
Что могу сказать из скромного личного опыта? Деревянные перекрытия скорее всего означают деревянный дом. Сруб сам по себе не является хорошо утепленным домом. А это значит, и об этом уже все говорили, сначала - расчет теплопотерь, иначе велик риск попасть в неудобное положениеvodotop писал(а): зак хочет водяные теплые полы на деревянных перекрытиях без стяжки(покрытие-ГВЛ и плитка), дом 320м.кв. 2 этажа, отопление по 1-ому эт. только от ТП
И, еще, опять же из личного опыта. Желание иметь теплые полы без батарей скорее всего продиктовано большими, до пола, окнами. Оно и понятно: это красиво, но для Вас, vodotop, это все те моменты, на которые надо обращать пристальное внимание, т.е. считать теплопотери. Если заказчик хочет и окна до пола и без батарей - предложите внутрипольные конвекторы.
Не в обиду будет сказано, но ссылка на какие-то особые климатические условия - означает недостаточный опыт в той или иной сфере деятельности. Я - не отопленец и мало понимаю в этом деле, - а зря!!! Но, у меня дома и окна до пола и отопление только полами и нет проблемаристошка писал(а):ТП в нашей полосе только элемент комфорта
абсолютно верно, все упирается в эффективно выполненное утепление. В итоге можно достичь и 30 Вт/м2, но не всегда есть смысл туда тянуться...yao писал(а):но ссылка на какие-то особые климатические условия - означает недостаточный опыт в той или иной сфере деятельности
