к газовому подключить электрокотел, а может бойлер?
alex-spb
Сообщение alex-spb »
Есть газовый двухконтурник Вайлант в закрытой системе. Жду магистральный газ поэтому его и купил, пока на балонах - уходит много возить надоело, если не сказать грубее. Понимаю что греть воду газовым неэффективно,- поэтому купил бойлер 100 л на 2 кв. И думаю поставлю я его на обратку отопления к газовому котлу, он подогревает воду где то до 50 а котел догревает - получилось эфффективнее, стоимость заправки баллонов такая же как и электро а с учетом, что меньше газа возить вообще песня( по крайней мере в данной ситуации).
Теперь хочу бойлер поставить на гор воду, где он и должен быть, а вот что поставить на обратку отопления?
два варианта:
1.электрокотел? больше 3 кв не могу- мощностей не хватит, насос в вайланте работает время от времени, термостат в э\котле котле будет включать и выключать его часто, все равно нагреть до нужной температуры э\котел не сможет, на сколько он сможет догревать воду только опытным путем можно определить.
2. бойлер на обратку отопления - он будет, греть все время, увеличится объем - повыситься инерционность системы, что мне кажется плюсом, ну и главное что он будет греть постоянно, в итоге догревая до большей температуры чем э\котел. правда из бойлера весь воздух не вывести, но тот что не выйдет будет там все время и вроде мешать не должен.
Где я неправ?
Спасибо
Газовый котел подключаете последовательно после электрокотла. Котел подключаете пока нет магистрального газа только на отопление. ГВС от накопительного эл.водонагревателя.
alex-spb
Dim@ писал(а):Газовый котел подключаете последовательно после электрокотла. Котел подключаете пока нет магистрального газа только на отопление. ГВС от накопительного эл.водонагревателя.
это то понятно, вопрос стоит что эффективнее для отопления 3кв э\котел или 3 кв бойлер на обратке отопления
котел
alex-spb
бойлер
alex-spb
без обид, но хотелось бы развернутый ответ
КПД у них одинаковое - порядка 96-98%, значит эфективность использования электроэнергии при нагреве одинаковая...
а если совсем по тупому - если бы бойлер был предпочтительнее котла то их бы и ставили на отопление :D
включите мозг - большая часть ответа заключена в вопросе :wink:
alex-spb
сударь, вы глухой?
бойлер будет греть постоянно в широком диапазоне температуры допустим от 60 до 85 - потому что ему есть что греть - объем все таки присутствует. а к э\котлу нужен насос который постоянно гоняет воду, на вайланте он работает время от времени - я это написал в первом посте. поэтому э\котел будет при выключенном насосе быстро нагревать воду и отключаться и включаться когда будет работать насос, ну и что эффективнее тен который греет воду пол часа из часа или тот который греет весь час?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
alex-spb писал(а):э\котлу нужен насос который постоянно гоняет воду, на вайланте он работает время от времени
Странно. На котлах обычно насос работает non-stop, если регулирование производится по температуре теплоносителя, и отключается при регулировании термостатом температуры помещения.
Ставить надо электрокотел, т.к. у бойлеров, как правило, малый проход (Ду15), большое гидросопротивление. Ставить на обратке, тогда газовый будет работать в режиме догрева...
По ГВС. Как Вы собираетесь делить делить вашу хилую электрическую мощность между ГВС и отоплением? Можно конечно сделать переключающую схему...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Насос котла можно и постоянно работающей сделать, на Вайланте этой проблемы нет.
