ruppik писал(а):Температура воздуха в котельной падала до +3-+5 и котел вставал. По факту оказалось, что завышено давление в насосе и неправильно отрегулирована подача воздуха.
звучит интригующе, только если мне не изменяет память солярка при таких температурах очень плохо распыляется, становится вязкой и
неполное прогорание
загрязнение датчика пламени
котел через раз видит пламя при запуске
коротко: котел должен "встать".
mivank2 писал(а):Вот вчера поставил на 14 град. Пока работает (классная все-таки штука GSM-сигнализация с датчиками температуры!!!). Правда в чистом виде этот пункт выполнить не удастся, т.к. я еще в болерную загнал электрообогреватель (градусов на 9 настроил) и подутеплил там все.
Т.е. пока ждемс....
а это возможно подтверждает предыдущий вывод
и настройку горелки не надо делать, она уже настроена на заводе как нужно.
либо поднимаете в бойлерной температуру либо на подающий солярку линии делает дополнительный подогрев.
почему это происходит сейчас и не было в прошлом году? могу предположить что насос выходит из строя, надо проверить давление, или сейчас используете менее качественное топливо
