Трубы для системы отопления квартир
nick1553
Сообщение nick1553 »
Прошу разъяснить. Надвигается ремонт силами УО.Будут менять стояки и радиаторы в квартире. Гл.инженером предложен вариант замены металлических труб на ППР.Дом 9 этаж.Интересует:
1. Какой должен быть диаметр труб для нормального функционирования радиаторов и системы в целом?
2. Какой должен быть ППР сшитый, армированный или еще какой-то?
3. Какие последствия могут быть от установки труб ППР в системе отопления квартиры,какова практика?
Вообщем интересует все что связано с этим делом. А то после горя не оберешься. Спасибо.
Сталь ставьте, оцинковку...
ППР полопается у вас...
nick1553
Re: Трубы для системы отопления квартир
Спасибо. А что дешевле ППР или сталь? Ведь ЖЭК будет делать.А они начнут экономить.Мне надо убедить,в крайнем случае достучаться до сознания.
Надо не дешевле, надо то, что по проекту заложено.
Иначе заужения, аварии и пр радости
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
Для начала Вам надо узнать, к какому источнику теплоснабжения вы подключены. Если это ИТП от тепловых сетей, то там температурный график до 115 градусов. В этом случае ни о какой пластиковой трубе речь не идет, т.к у металлопласта и сшитого полиэтилена и ХПВХ рабочая температура до 95, а у ППР вообще до 70, а дальше-термическая диструкция. Тогда-только металл или медь. Если вы подключены к индивидуальной котельной с температурным графиком не выше 90, то можно рассматривать пластики (служат дольше, мороки меньше, красить не надо). Но над ППР я бы задумался в последнюю очередь. У него самый высокий коэф.линейного удлиннения(надо компенсаторы) и всеравно корежит, при монтаже ОЧЕНЬ ВЕЛИК человеческий фактор (при пайке вальцуется внутрь и сильно заужает проходное сечение), самая низкая рабочая температура. Ни один уважающий производитель нонче ППР не делает (остались турки и Россия). Если пластик, то я бы обратил внимание на сшитый полиэтилен или ХПВХ.
Water Man
Сообщение Water Man »
Dim@ писал(а):оцинковку...
Только не на отопление. На ХВС -полипропилен, на отопление и ГВС-трубы ВГП, стальные то-бишь.
nick1553
Спасибо.Дом к ИТП. Зимой на входе в дом было 70 град, якобы.В комнатах разная температура радиаторов.Счетчиков в доме нет.Замерзали.Вот и возникла идея у ЖК сделать ремонт отопления.
VikT
Сообщение VikT »
BIO-NIK писал(а): то можно рассматривать пластики (служат дольше
Кто Вам такое сказал :shock:
Water Man писал(а):Только не на отопление.
Почему не на отопление? Там же теплоносителя не будет... :shock:
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
nick1553 писал(а):Дом к ИТП. Зимой на входе в дом было 70 град, якобы.
Если дом к ИТП-ззабудьте о пластиках, только металл. Температура теплоносителя в тепловых сетях меняется в зависимости от наружной температуры воздуха и в крайних точках при -28 и ниже может достигать 115 гр. Поэтому-ТОЛЬКО МЕТАЛЛ.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Dim@ писал(а):Почему не на отопление?
цинк при нагреве начинаает выделять очень вредные для здоровья элементы(((
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
Никакой оцинковки. Или черный металл или нержавейка или медь.
Сан-техник писал(а):цинк при нагреве начинаает выделять очень вредные для здоровья элементы
при сварке оцинкованных труб - да, крайне вредно...
при эксплуатации до 90 грС не уверен...
скиньте ссылку на нормативные документы плз
Water Man
Цинк "вымывается" при t 50-60C. Это факт.
На "латунных" фитингах он и при +10 вымывается...
nick1553
Спасибо. Вопрос о радиаторах. В ЖК есть только МС-140,но хочется по-современнее,биметал. Надежные фирмы,модели? Сколько нужно секций: комната 10м.кв. и 18 м.кв.,кухня 7 м.кв. с учетом того, что квартира угловая?
VikT
Сообщение VikT »
nick1553 писал(а):с учетом того,
Нужно выбирать с учетом разводки, иначе может не греть ни фига ваш биметалл, хоть какой фирмы и модели.
nick1553
VikT писал(а):Нужно выбирать с учетом разводки, иначе может не греть ни фига ваш биметалл, хоть какой фирмы и модели.
Это как?Обычно сверху вниз однотрубная, так кажется.
ОВК-Монтаж
Сообщение ОВК-Монтаж »
что такое ИТП, и почему в радиаторе температура может достигать 115 гр? ИТП - Индивидуальный Тепловой Пункт, установленный для регулировки отдельного здания (помещения). Раньше это был элеваторный узел, где температура из магистральных систем отопления понижалась до, как правило, 90 гр., как в принципе и сейчас происходит. Другое дело какой температурный график выдерживают котельные в магистральных сетях? Заявлено одно, подают гораздо ниже. Если теплоноситель, официально, имеет после ИТП значения низкотемпературного отопления (Т1=75гр, Т2=55гр), и давление соответствует параметрам полипропиленовой трубы, то почему бы и нет. Нужно обратить внимание на диаметры полипропиленовых труб, т.к. стенка у них толще
VikT
Сообщение VikT »
nick1553 писал(а):Обычно сверху вниз однотрубная, так кажется.
А так же снизу- вверх. Очень часто.
