Помогите выбрать схему отопления
гpязнуля
Re: Помогите выбрать схему отопления
Сообщение гpязнуля »
КПД по нижней теплотворной способности при 80°C/60°C % 91.492.3 КПД при частичной нагрузке (30%) на низшую теплотусгорания при 45°C/35°C % 90.791.3Категория КПД согласно директиве ЕС 92/42Низкая температур
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
гpязнуля писал(а):КПД при частичной нагрузке (30%) на низшую теплотусгорания при 45°C/35°C % 90.791
А при режиме 80/60?
_Валентин_
Сообщение _Валентин_ »
А сам что кпд посчитать не можешь . Формула даётся минимум мощности подведённый и снимаемый известен и получаем 9.3/10.6 умножаем на 100% и получаем кпд на минимуме мощности итого 87.7%. Далековато от 90.71.
_Валентин_
Да к стате на максимальной мощности расчёт кпд по этой формуле совпадает с заявленным заводом.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Mij-gan писал(а):Dim@ писал(а):
понаехавшей в первопристольную лимиты?
Это ты мне?
Наверное :mrgreen:
Я-то до столицы немного не доехал, в области поселился :wink:
Mij-gan писал(а):Это ты мне?
Нет. Это я "знатоку" китайского языка.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
_Валентин_ писал(а):Мы тут с грязнулей о высоких материях о теории горения
гpязнуля писал(а):Давайте пока про турбики с односкоростным дымососом.
А про турбики с переменной частотой вращения вентилятора слабО сочинить трактат о влиянии мощности на КПД котла? Или порассуждать об особенностях горения метана в спутном отоке воздуха?
гpязнуля
С переменной частотой вращения на работе надоели. А вот влиянием мощности на кпд и занимаемся.
_Валентин_
гpязнуля писал(а):С переменной частотой вращения на работе надоели. А вот влиянием мощности на кпд и занимаемся
Да там практически так-же на минимуме растёт процент СО и кпд ( если мощность падает меньше 40% от номинальной ) падает очень заметно.
гpязнуля
Так в том то и дело... меня заинтерисовали именно крайнии положения макс-мин.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Igor Kuklin писал(а):2.4. Давление газа в газопроводах, прокладываемых внутри зданий, следует принимать не более значений, приведенных в табл. 1....а там для жилых указано 30 мбар.
Откуда сия цитата?
bellkin
Сообщение bellkin »
Ну так к каким выводам пришли ? )) Какая реальная экономия конденсационника в средней полосе ? с зимой до -35 . А то я по старинке простой напольник ставлю с гидрострелкой и смешивающими узлами на каждый этаж , чтоб на котле всегда 80 градусов держать независимо от потребного тепла .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))
Code
Сообщение Code »
bellkin писал(а):Ну так к каким выводам пришли
Есть предложение голосовать.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 процентов.
Мое слово 9. Кто вист, кто пас? ;)
bellkin
Сообщение bellkin »
Code писал(а): Мое слово 9. Кто вист, кто пас? ;)
Мне собственно интересен экономический смысл конденсационника ))
Потому как подозреваю экономия на газе с учётом намного бОльшей стоимости котла и сильно возросшего количества радиаторов будет с отрицательным балансом ))
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Даже если баланс будет околонулевой, то все равно есть плюсы в том, что вы способствуете уменьшению теплового загрязнения Земли и рациональному использованию природных ископаемых. Или для Вас моральные принципы ничего не значат по сравнению с съэкономленными 500 евриками? :lol:
Тогда другой аргумент. Через 5-7 лет все оборудование в законодательном порядке будет производиться только с учетом энергосберегающих технологий. То есть новый котел, который вы купите завтра, через 5 лет может быть признан негодным, и хорошо если с вас не потребуют его замены. Думаю, что не потребуют, но дополнительные наценки за нерациональное использование природного газа введут обязательно. Кроме того, обслуживание морально устаревшего оборудования может быть связано с определенными трудностями. Запчасти завод конечно выпускать обязан, вот только будут ли они в нужный момент на складе или нет - это никому не известно.
В общем думайте сами, решайте сами, я все сказал. :mrgreen:
bellkin
Сообщение bellkin »
Вот оно как ))
Стало быть в свете этих тенденций инженеров Будеруса и Виссмана которые продолжают клепать твердотопливники и простые чугунные котлы скоро поставят к стенке и расстреляют , за надругательство над мамой-природой ))
А про моральные принципы очень смешно , если вспомнить сколько тепла и углекислого газа и всякой дряни ежегодно вулканы выбрасывают и лесные пожары и проч. природные процессы , вклад человечества в общий баланс ничтожно-околонулевой .
гpязнуля
Ну буду с висмаком не припрёшь! Практически к каждой их железяке можно кондесатный модуль прикрутить, или утилизатор. А вот люди с неприглядным моральным обликом как раз и не прикручивают.
Есть конденсатные котлы по 39тыров, сам фигею.
гpязнуля
Опчатка уже 37
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
гpязнуля писал(а):Опчатка уже 37
ЛО со своим N жот!!!
гpязнуля
Не, не Эн, а Ки.
