Вопрос по котловому насосу.
Code
Сообщение Code »
Прохожий писал(а): Хотите организовать постоянный подмес из обратки и перейти на более низкий температурный график?
Если расхода в котловом не хватает, то это лучше, чем остановка циркуляции в некоторых вторичных контурах в случае отсутствия такой перемычки ;)
mmcrvr
Re: Вопро по котловому насосу.
Сообщение mmcrvr »
Давайте на днях сфотаю как все выглядит, а то может я упустил что то. Ребята вроде грамотные. Переделывать не сильно охото, уже трубы покрасили :)
tiptop
Сообщение tiptop »
Прохожий писал(а):Хотите организовать постоянный подмес из обратки и перейти на более низкий температурный график?
"Опрокидывание" ?
Всего-навсего надо будет сбалансировать систему отопления...
sander
Сообщение sander »
tiptop писал(а):Всего-навсего надо будет сбалансировать систему отопления...
с помощью эллиптической трубы и получаса времени? :mrgreen:
tiptop
Сообщение tiptop »
Ха-ха! Запутал я вас! :ya_dobriy:
Кусок эллиптической трубы из нержавейки - это заготовка для дизайн-конструктива гидравлической стрелки. :da_sculpture:
А балансировать с.о. нужно балансировочными клапанами (или уж тем, что есть), установленными на ветках (в однотрубке) или у каждого отопительного прибора (в двухтрубке).
Там получасом не обойдёшься... :poiu:
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Подмешивание из подачи в обратку нужно при экстремально низкой обратке (ниже 30) или большой разнице подача-обратка (например, РО и много ТП). В данном случае необходимости не вижу...
И если и ставить подмес, то насос на перемычку, без трехходовика - лишние деньги...
Нет обратных клапанов после насосов - очень плохо, может не работать. Рекомендую поставить. на входе в бойлер зачем то грязевик тоит, к тому же задом-наперед...
Насосы вроде стоят диаметром 32, а к обратке фитинг на диаметр 20 стоит...
Сами делали котельную?
Я бы предложил сделать так: _https://picasaweb.google.com/1140027599 ... 7699698274
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Коллектор сфотографируйте покрупнее и с другого бока. (upd. вопрос снимается, пока писал, увидел еще новые фотографии) Он у вас самопальный или заводского изготовления? Как там внутри он устроен?
Крепления трубы на стене мне не нравятся. Хлипкие слишком. Рано или поздно отогнутся и весь вес трубы придется на котел. А там резьбовые соединения. Усилить надо бы.
Подпитку я бы оттуда убрал. Случаи бывают разные, но с чугунными котлами давно уже наэкспериментировались и подпитку делаем только в подачу.
Что будет управлять трехходовым краном и по какому алгиритму?
Расш. бак на ГВС конечно суперский, но зачем такой большой? :lol:
В общем конечно монтажники старались, это заметно, но инженерной мысли в котельной не хватает. Можно было все поставить и компактней и эстетичней.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Автоматическая подпитка в обратке - зло.
+1 Прохожему
Хорошие, дорогие материалы (Baxi, Giacomini...) и такой корявый монтаж...
mmcrvr
Сообщение mmcrvr »
2 Прохожий
Коллектор устроен так: Стоит изогнутая перегородка, проваренная, т.к. из подачи в обратку прохода нет. Где насосы подача, где трубы обратка. Вопрос, все так плохо, или работать будет?
2 Dim@
Не сам к сожалению :( Все не успеешь :( Но чем больше живу, тем больше понимаю, лучше чем сам никто не сделает, даже если ты не спец. :(
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Выкинь котловой насос, он там не нужен. Достаточно трёхходовика.
Краники с американками натыканы безбашенно, (кранов много не бывает), ремонтопригодность и авариястоикость понижена
Последний раз редактировалось гpязнуля 19 авг 2011, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
гpязнуля
Это какой же талантище иметь надо что бы так все по стенам размазать!
БОГАТЫРИ, не мы.
Прохожий
гpязнуля писал(а):Выкинь котловой насос, он там не нужен. Достаточно трёхходовика.
Погоди, пусть сначала на мой вопрос ответит
Прохожий писал(а):Что будет управлять трехходовым краном и по какому алгиритму?
гpязнуля
Прохожий
Да какая разница, либо подмес (в даной схеме сомнительно), либо дроселирование. А что за кран? Он будет ли потоки провильно регулировать.?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
В перлы энто :mrgreen:
mmcrvr
Сообщение mmcrvr »
Я так понял из конструктивных замечаний:
1. Подпитка в обратку плохо, где серъезная утечка чугуний получает порцию холодной воды, и может треснуть.
2. Нет обратных клапанов по ветвям, может с обратки пропихивать в ветку со слабым напором
3. грязевик на бойлере поставлен раком.
4. Много амариканок на возврате, могут потечь
гpязнуля
4. Не много, а "раком" не в ту сторону. Краники на коллекторе.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
4.Не, потечь - не потекут. Только если уж совсем руки из опы растут.
Согласен с другом Грязнулей: корявенький и размазанный по стенам монтаж. Не вдаваясь в подробности.
tiptop
Сообщение tiptop »
Да Вы, батенька, радикал! :horse:
