Проблемы с отоплением в пристройке
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Igor1 писал(а):Мне не совсем понятно, нужно переделывать на двухтрубку только в пристройке или во всем доме, т.к. переделывать все слишком затратно.
Коль Ваши "76" греют, пока можно только в пристрое. Ну и для регулировки теплоотдачи на "76" поставить краны,- одна, допустим, отключается, вторая будет магистралью.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
А не проще подключить подачу радиаторов к подаче из котла? Скорость теплогосителя значительно увеличится!
stager
Сообщение stager »
BAXI-Ural писал(а): Коль Ваши "76" греют, пока можно только в пристрое. Ну и для регулировки теплоотдачи на "76" поставить краны,- одна, допустим, отключается, вторая будет магистралью.
Нет не то ,пристройка вероятно заработает,а вот основной дом будет холодным.
Сан-техник писал(а):А не проще подключить подачу радиаторов к подаче из котла? Скорость теплогосителя значительно увеличится!
Так он и так на подаче сидит.Видимо монтажники с подачи 50 котла стартанули через "штаны"на 76 и примитивным регистром прочапали до обратки в котёл.Наш ТС особо не мудрвствуя,вырезал участок до поворота к котлу и протянул однотрубку через пристройку к котлу поставил насос и всё бы тип топ только вода не дура пошла по наименьшему сопротивлению.Другое дело если на пристройку стартануть не с конца регистра,а после расширбака,восстановить старое подсоединение основного отопления и врезать оконцовку "ленинградки" до насоса т.е сделать так чтоб насос тянул и основной и пристройку и Кр. на основной поставить, чтоб притушить его в случае чего.Потому либо придавить,либо переделать кардинально( переделать всю систему и поменять котёл).третьего не дано.ИМХО.
BAXI-Ural
Был у меня когда-то подобный объект.
Вырезали все к .... К радиаторам под полом (по потолку подвала) пробросили "лучевку" 16 металлопластом - дешево и сердито...
calmar
Сообщение calmar »
после регистров вода охлажденная - чё - дура вверх переть по отводам ленинградским ?
calmar
Сообщение calmar »
Армированым ППР - ом монтажнику перевязать - полдня работы
stager
Сообщение stager »
calmar писал(а): Армированым ППР - ом монтажнику перевязать - полдня работы
Демонтаж полдня,день,а так вариант :THUMBS UP:
calmar
Сообщение calmar »
че-то долго, для четырех радиаторов. Час -полтора, с ввариванием двух сосков поросячих!
у меня два-три монтажника за день обвязывают 10-12 радиаторов Тихельманом без напряга, а болгаркой вырезать ленинградку - день много
Последний раз редактировалось calmar 18 сен 2011, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
stager
Сообщение stager »
calmar писал(а):че-то долго, для четырех радиаторов. Час -полтора, с ввариванием двух сосков поросячих!
А срезать, переделать что уже наворочено.
calmar
Сообщение calmar »
все зависит от количества перекуров
calmar
Сообщение calmar »
или от размера гонорара
stager
Сообщение stager »
calmar писал(а):или от размера гонорара
Угу, или от полноты стакана :bayan:
Последний раз редактировалось stager 19 сен 2011, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Спасибо за дельные советы, особенно за схему. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=18373#" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотелось бы уточнить,какой диаметр труб и отводов использовать в пристройке. От регистров до насоса, я так понимаю, пойдет 50 стальная труба?
calmar
Сообщение calmar »
Дюймовка. И на подаче от котла раздели полтинник на две дюймовки, насос на Байпасе на двухдюймовке, две обратки дюймовых собрать в 50-ку. Под насос радиаторы переплести 25 ППР, 32-Я до первого подача, обратка от последнего. Если под ЕЦ радиаторы - калибры на два порядка выше, и розлив верхний. А для порядка - считать надо. Это по-наитию, без размеров
stager
Сообщение stager »
calmar писал(а): у меня два-три монтажника за день обвязывают 10-12 радиаторов Тихельманом без напряга, а болгаркой вырезать ленинградку - день много
Угу , сравнил :wink: Я тож могу тряхнуть остатками в "пороховницах" одного из старичков :inv: слесарей в пару.Любой типовой-этаж в свечке от 4 до 6 хат от 15-18 панельников(в зависимости от этажа) с утеплением .пристрелкой и штробой от PPR,Mp,Pex и т.д хоть тупиком,хоть лучевую и т.п. :lol: . Легко. :cool: Только это не Ст. д/у 2"-2 1/2".Не надо путать божий дар, с яишней без обид.
Последний раз редактировалось stager 19 сен 2011, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
calmar
Сообщение calmar »
Я ж писАл - ППР -ом
а возле котла - две резьбы дюймовых вварить
Последний раз редактировалось calmar 19 сен 2011, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
calmar
Сообщение calmar »
Да чего у нас, соревнования по времени ? не в этом тема
Такие сопли у меня молодежь делает. они резвые, борзые и до денег жадные. Главное - вовремя остановить
А ветераны - в котельных колдуют. Там не работа - искусство и отдых
stager
Сообщение stager »
calmar писал(а):Да чего у нас, соревнования по времени ? не в этом тема
+100 :DRINK:
calmar
Сообщение calmar »
Особенно - медь !!!
stager
Сообщение stager »
calmar писал(а):Особенно - медь !!!
+1000 :DRINK: Ja, Ja! Es ist eine höchste Klasse! :DRINK:
