Котел Деу. Клиенту не нравится как зажигается...
Каргин
Сообщение Каргин »
Доброго времени суток...
Котел Деу DGB-250MSC. Установлена температура 50°С. Догоняет температуру до 60°С, выключает горелку. когда температура падает до 40°С - включает вентилятор на 2-5 сек и выключает вентилятор. Секунд через 30 снова включает вентилятор на 2-5 сек и выключает его. При этом не выказывает попыток подать газ. Газ подает только на третьем или четвертом включении. Зажигается с первой подачи газа.
Клиенту это не нравится. Что бы такого с ним можно сделать, чтоб не было холостых включений вертилятора.
С уважением, Александр.
For2na
Сообщение For2na »
Выбросить :mrgreen: , Он все равно это сделает тока позже.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Осрегулировать давление газа. Положить на всасывающий патрубок спичечный коробок. Как узнал что при первых попытках "газ не подает", мож подает?
Каргин
Сообщение Каргин »
гpязнуля писал(а):Как узнал что при первых попытках "газ не подает", мож подает?
не слышно шчелчков газового клапана...
Забыл уточнить... Все это происходит ТОЛЬКО при закрытой крышке. С открытой крышкой все происходит нормально, зажигается с первого раза без предварительных продувок
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Судя по всему не срабатывает пневмо -реле с первого раза.Проверте трубку вентури,бывает что она плавится.Дымоход проверте и т.д.
molotoboec
Сообщение molotoboec »
выыыыыыыыыкинуть этот мега-котел!!!
гpязнуля
Ошибка по вентилятору, меняй.
гpязнуля
Как выполнен приток воздуха?
Каргин
Сообщение Каргин »
АРТЁМ. писал(а):Судя по всему не срабатывает пневмо -реле с первого раза.Проверте трубку вентури,бывает что она плавится.
пневмо-реле нетути в ентом котле. там стоит датчик скорости вертилятора и усе...
Каргин
Сообщение Каргин »
гpязнуля писал(а):Как выполнен приток воздуха?
на котле раздельный дымоход/приток и все сходится в коаксиалку, проходящую через стену
mihael18
Сообщение mihael18 »
попробуй снять вентилятор и почисти его от грязи и пыли--- скорее всего вся вина в этом...
гpязнуля
Ага, чисть вент. Скинь гофру. Проверь переключатель типа трубы.
Каргин
Сообщение Каргин »
mihael18 писал(а):попробуй снять вентилятор и почисти его от грязи и пыли--- скорее всего вся вина в этом...
венилятор перебрал, поменял подшипники... не помогло...
Каргин
Сообщение Каргин »
гpязнуля писал(а):Проверь переключатель типа трубы.
там, кажись, нет такого, насколько я помню... книги сейчас нет под рукой...
попробую гофру скинуть в след. раз...
mihael18
а датчики температурные как отрабатывают - все норм???
гpязнуля
На датчики не похоже, а вот вент может и не тот стоять, бывало торгаши меняли.
Каргин
Сообщение Каргин »
mihael18 писал(а):а датчики температурные как отрабатывают - все норм???
датчики нормально отрабатывают
Каргин
Сообщение Каргин »
гpязнуля писал(а):На датчики не похоже, а вот вент может и не тот стоять, бывало торгаши меняли.
вертилятор родной вроде бы стоит: цирк.насос реверсивный, мотор вертилятора в закрытом корпусе, кондер на 2 мкФ. видел еще котлы Дэу с трехходовым клапаном, так там у вертиляторных моторов катушка снаружи и они без конденсатора. Кстати, можно ли вместо закрытого мотора поставить открытый?
гpязнуля
Тогда, батенька, у вас ich, а не мsс. Венты менять низя, напряжение и ток разный. Видать щось кривовато в поменяном подшипнике.
гpязнуля
У тя наверно переходная модель. Пульт с крутилками или кнопками?
