Помогите с выбором основной СО.
VikT
Сообщение VikT »
Sovetnik писал(а):Электроотопление в разы дороже, так что альтернативы центральному у вас нет.
Бывает, что подключение к ЦО стоит столько, что можно электричеством лет двадцать греть. :cool:
olimpic2007
Сообщение olimpic2007 »
Уже подключено.
olimpic2007
Sovetnik писал(а):
olimpic2007 писал(а):Центральное же по разному можно организовать
Поскольку это магазин, то в проекте нужно учесть, где какое оборудование будет размещено, чтобы оптимально использовать теплопоступление от работы магазинного оборудования: компрессоры, электродвигатели, освещение и пр.
Промтовары, никакого оборудования кроме витрин, освещение планирую пока что светодиодное, оно не греет.
Из всего сказанного пока склоняюсь к Вулкану.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
olimpic2007
Сама по себе система система отопления не может быть экономичней.С чего теплый пол экономичнее радиаторов? Экономичными бывают системы управления(погодозависимая с.у.,термоголовки,комнатные датчики и т.д.).По поводу вулкано не знаю будет ли при нём комфортно,помещение то у вас не большое,да и не высокое,а вулкано в основном ставят в мегамоллах ,ангарах и т.д.
yastreb
Сообщение yastreb »
АРТЁМ. писал(а):Сама по себе система система отопления не может быть экономичней.С чего теплый пол экономичнее радиаторов? Экономичными бывают системы управления(погодозависимая с.у.,термоголовки,комнатные датчики и т.д.).По поводу вулкано не знаю будет ли при нём комфортно,помещение то у вас не большое,да и не высокое,а вулкано в основном ставят в мегамоллах ,ангарах и т.д.
Система тёплового пола - экономичное отопление за счёт того, что в ней используется теплоноситель с температурой не выше 50 град.С, в отличии от радиаторного. Следовательно вы затратите на входе в подмешивающий узел гораздо меньше горячего теплоносителя, чем в систему отопления с радиаторами. Тепловой счётчик считает на входе, поэтому если вы используете на обогрев меньше теплоносителя, следовательно и оплата будет меньше. АТП с погодным регулированием в системах центрального отопления незаменимая вещь.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
yastreb
Так ведь используя теплоноситель с более низкой температурой его нужно банально больше, не правда-ли? В чём экономия?
yastreb
Сообщение yastreb »
Mij-gan писал(а):Так ведь используя теплоноситель с более низкой температурой его нужно банально больше, не правда-ли? В чём экономия?
Опять 25. Вода вращается во вторичном контуре, а счётчик считает на входе. То-есть большую часть воды в циркуляции по трубам тёплого пола используют с обратки, за счёт этого расход не страдает.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Счётчик считает кол-во тепловой энергии,датчики стоят как на подачи так и на обратки.
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
yastreb писал(а):Система тёплового пола - экономичное отопление за счёт того, что в ней используется теплоноситель с температурой не выше 50 град.С, в отличии от радиаторного.
Это не аргумент.
Экономичность определяется потерями тепла, а в системе теплого пола они самые большие - до 10-15% уходит вниз, поэтому теплый пол наиболее целесообразен в индивидуальных домах на втором этаже, иначе будете отапливать соседа снизу или подвал.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Второй фактор чисто экономический это перегрев обратки,у нас за это штрафные санкции.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Sovetnik
А что мешает сделать теплоизоляцию?
Sovetnik
АРТЁМ. писал(а):А что мешает сделать теплоизоляцию?
Теплоизоляция обязательна, без нее потери будут еще больше!
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Если есть теплопатери через пол то какая разница ,чем ее гасить? Где экономия?
Sovetnik
АРТЁМ. писал(а):Где экономия?
Имеется ввиду, что радиаторы экономичнее.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Ну да,почему радиаторы экономичнее или наоборот не зкономичные? я уже напсал .что на мой взгляд система отопления не может быть экономичной,она ведь не производит тепловую энергию,она может быть комфортной либо не комфортной .
Sovetnik
АРТЁМ. писал(а):Ну да,почему радиаторы экономичнее
Потому, что теплопотери радиаторов только через стенку на которой они висят.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
А теплопотери пола о которых вы говорите кто компенсировать будет?
Sovetnik
АРТЁМ. писал(а): кто компенсировать будет?
Не понял.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Экономичности и комфорта добиваются не за счет способа отопления, а за счет способа управления.
ar15646
Сообщение ar15646 »
Это на каком таком ТП вниз 15% уходит? вы чего? как это его надо разутеплить чтоб такое вышло?
Хотя если снизу пола прикрутить медную трубу :)
Теперь по экономичности....
Самый экономичный это теплый пол и это факт, причем практическии, кому теория важнее практики, тот может ознакомится с моими мыслями здесь
_http://ch-vodosnab.ru/index.php?option= ... o&Itemid=9
если в кратце, то причины такие.
-при одинаковом утеплении дельта всегда будет меньше у пола чем у крыши, к томуже и утеплить его можно лучше и сделать это проще.
-при использовании любого конвективного вида обогрева мы вынуждены перетапливать помещение и соответственно тратить лишние деньги.
-Любое отопление кроме теплого пола засовывает больше ваших денег в вентиляционное отверстие.
-радиаторы/конвекторы и т.д. способствуют усиленной утечке тепла через стены, особенно в деревянных (брусовых/бревенчатых и т.д.) домах. Теплый пол нет
-Теплый пол улучшает не только экономичность, но и микроклимат, а также не уменьшает теплоизоляцию здания.
Повторюсь пояснения того что под пунктами написано по ссылке чуть выше.
(выложил бы весь текст, но всежтаки авторство, сами понимаете :) )
