А зачем это всё ТЕПЕРЬ? Дом перестраивать будешь, если Sovetnik убедит?
Экономичность отопительных приборов.
Ничто не вечно под лунойMij-gan писал(а):А зачем это всё ТЕПЕРЬ? Дом перестраивать будешь, если Sovetnik убедит?
В фундаменте есть мостики холода, о которых я знаю. Если я их закрою, при плановом ремонте, например, то у меня температура под фундаментом повысится, со всеми вытекающими последствиями
Последний раз редактировалось yao 07 мар 2012, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Ладно, убедили
Но, тогда - вопрос. А, есть ли физический, пардон, практический смысл в этом, ибо, чем ниже температура теплоносителя, тем выше КПД котла. Во всяком случае, конденсационного. Причем, значительно. И, в конечном итоге, суммарное КПД всей системы.
Кстати, вопрос к Мастерам. У конденсационных котлов КПД в режиме 50/30, кажется, 109%*, а какой он в режиме 35/30?
pan-kin
На прошлой неделе утром температура на улице (подмосковье) была минус 15. Еще раз пирометром измерил температуру на стенах, результаты получились те же самые холодная стена на 1-2 градуса холоднее воздуха в помещении. Почему не получается хотя бы 3-4 градусов разницы?Sovetnik писал(а):У вас хрущевка?pan-kin писал(а):Почему не получается разницы в 5°С
Температура воздуха снаружи - минус 20?
Если нет, то и имеете разницу только в 2 градуса.
Так что получается это ваша статья,саморекламой занимаетесь? наивные.oleg.dmitrievic писал(а):Ну может и выдуть, а вообще.. тут ar15646 хорошую статью на мой взгляд приводил, причем как я посмотрю там вроде как с теоретической стороны было расписано, но если вдуматься, то там даже не теория а наблюдения из практики. Так вот на мой взгляд тоже наиболее эффективным отоплением является теплый пол, потом теплые стены, потом уже радиаторы и т.д. а вот уже потом только теплый потолок. И подчеркну что не просто так вся европпа на теплом полу стоит а радиаторы только для догрева идут. Насчет конденсационников тоже можно не кричать, их редко ставят, так как пока экономия с их использованием на практике мала.
- RUZALIN
Вероятно такой же, невозможно бесконечно конденсировать, воды тоже ограниченное количество в выхлопных газахyao писал(а):У конденсационных котлов КПД в режиме 50/30, кажется, 109%*, а какой он в режиме 35/30?
vener_tuhvatulin
Re: Re:
Да они тут воше спектакль развернулиarslan писал(а):Так что получается это ваша статья,саморекламой занимаетесь? наивные.oleg.dmitrievic писал(а):Ну может и выдуть, а вообще.. тут ar15646 хорошую статью на мой взгляд приводил, причем как я посмотрю там вроде как с теоретической стороны было расписано, но если вдуматься, то там даже не теория а наблюдения из практики. Так вот на мой взгляд тоже наиболее эффективным отоплением является теплый пол, потом теплые стены, потом уже радиаторы и т.д. а вот уже потом только теплый потолок. И подчеркну что не просто так вся европпа на теплом полу стоит а радиаторы только для догрева идут. Насчет конденсационников тоже можно не кричать, их редко ставят, так как пока экономия с их использованием на практике мала.
причем здесь спектакль? Да, это он написал статью, но я действительно с ним согласен, об этом и написал. невижу в этом ничего предосудительного. К томуже я этого и не скрываю.
vener_tuhvatulin
он андрей, я олег. и я об этом где-то писал уже. вот правда непомню в какой статье. Он меня сюда и позвал кстати. я в общем то не особо писать люблю, да чет затянуло
старею видать.
vener_tuhvatulin
кстати посчет сайта. сайт мой, делал он, так как он и сайтами занимается и хостингом тоже. ну а я на большие заказы его беру. статью тоже ту он написал. остальные заказывал. и заметьте их уже никто и нигде не пиарит.
vener_tuhvatulin
так и контактные данные там все мои и автор там над всеми статьями я, хотя моей там еще ни одной нет, одну он написал, остальные на бирже заказывали. (опять таки он заказывал) . статью мне скинул я ее опубликовал. автоматом там это имя мое как автора и прилепилось, но реальный то автор он.
или вы предлагаете на моем сайте выкладывать статьи с подписями других людей? ну это какбы для клиента неправильным может показаться.
