ARISTON EGIS 24 FF
Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
Basilevs
ARISTON EGIS 24 FF
Сообщение Basilevs »
Доброго времени суток, господа специалисты! Помогите разобраться. Три зимы котел работал как часы, а теперь демонстрирует характер. Внезапно давление на манометре падает на 0 и котел умирает. Мигают лампы 50, 60 и дымоход (в инструкции написано "отсутствие давления теплоносителя"). Иду по длинной схеме: перекрываю отопительный контур, открываю кран слива из котла (воды нет), проверяю наличие воздуха в баке (норма), открываю подпитку (за 2 сек. давление поднимается), открываю отопительный контур (давление не меняется) и котел в работе. А отчего происходит падение давления? Летом это можно потерпеть, а зимой опасно, поскольку случается глюк по ночам. Дайте совет, где собака порылась.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
А что по вашему наличие воздуха в баке норма? Скорее всего внём проблема.
Basilevs
согласно паспорта, в баке должно быть давление воздуха не выше 1.4 bar, поскольку он уравнительный и предназначен для сглаживания скачков давления в системе при нагревании. воздух из системы у меня травит насос, в нем стоит колдун.
где то в системе отопления утечка образовалась видимо, если котел стал часто выключаться
- а котел работает правильно
из чего отопление сделано? металопласт?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Какое давление воздуха?
Какое давление теплоносителя при заполнении? Должно быть на 25% больше, чем даление воздуха...
Basilevs
котел работает правильно, вернее работал, подключал спец из газовой службы, трубы армированный пластик PRO AQUA, на утечку проверял (прощупал всю систему руками от котла до последней батареи), хотя по частоте отключений (2 раза за зиму) на утечку не похоже. давление воздуха 1.5 bar (на 0.1 больше рекомендованного. поскольку качаю компрессором а манометр на уровне колен иногда промахиваюсь), воды на холодную 1.4 - 1.5 bar (как получится), в общем то не сильно превышает норму (опять же на 0.1). при таких параметрах он отработал три года без писка.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Вы воду из котла сливаете, когда заполняете расширитель воздухом и проверяете в нём давление? Кактам ведёт себя сбросной клапан котла, нет ли подкапывания? Может он вообще с канашкой соединён и не видно, что куда сливается.
BAXI-Ural
Basilevs писал(а):давление воздуха 1.5 bar
Basilevs писал(а):воды на холодную 1.4 - 1.5 bar
BAXI-Ural писал(а):Должно быть на 25% больше, чем даление воздуха...
неужели я так непонятно пишу? :(
Basilevs
RUZALIN - Сброс с котла к каналии не подключен, при сливании воды набирается менее стакана поэтому нет смысла, даже аварийный сброс пойдет на пол, лужу не проглядеть.
Basilevs
BAXI-UzaI - если применить ваш расчет получится давление воды 1.9 bar на холодную, при нагреве до 75 градусов оно будет более 2.5 на грани сброса (изготовитель предупреждает, что аварийный сброс воды происходит при 3 bar). а если сбросить давление воздуха до 1.1 не будет хуже?
BAXI-Ural
Basilevs писал(а):а если сбросить давление воздуха до 1.1 не будет хуже?
Будет лучше. :cool:
КОстыль
Сообщение КОстыль »
Basilevs
вы не давление наполнения увеличивайте, а давление в баке уменьшайте. разница должна быть 0.2 бара. послушайтесь BAXI-Ural
Basilevs
BAXI-UraI - спасибо, сделал так как вы советуете, и совет ваш истинно бесценен поскольку в инструкции по котлу ничего подобного не пишется. но проблема то моя остается не решенной. почему автоматика сбрасывает давление воды на манометре (заметьте манометр механический) на 0 при том, что давление фактически никуда не девается.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Basilevs
Так вы давление в баке измеряете на пустом котле или нет ?
yield
Сообщение yield »
Basilevs писал(а):BAXI-UraI - спасибо, сделал так как вы советуете, и совет ваш истинно бесценен поскольку в инструкции по котлу ничего подобного не пишется. но проблема то моя остается не решенной. почему автоматика сбрасывает давление воды на манометре (заметьте манометр механический) на 0 при том, что давление фактически никуда не девается.
неисправный манометр?
Basilevs
АРТЁМ - конечно на пустом с открытым сливным краном и перекрытым отопительным контуром
Basilevs
yieId - манометр работает (сейчас котел урчит как кот, будто вчера не бастовал), но он иногда забывает, что в нем давление 1.5 бара и отключается
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Если у котла есть защита от низкого давления(датчик давления либо расхода) и плюс механический (который скорее всего с платой связи не имеет)показывает ноль,то скорее всего так и есть,т.е. давление у вас ноль.А радиаторы не алюминевые?
scuba72
Сообщение scuba72 »
АРТЁМ. писал(а):Если у котла есть защита от низкого давления(датчик давления
И, если он есть , не глючит ли он .
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
А механический тоже глючит?
Вернуться в «Ariston»
