схема котельной
Pioneer
схема котельной
Сообщение Pioneer »
Всем день добрый. Необходимо максимально просто, без лишних насосов, коллекторов и остального собрать систему отопления 2-х этажного дома. Первый этаж - теплые полы, узел подмеса через клапан ESBE, управление температурой полов от комнатного термостата WATTS WFHT 20425 по т-ре поверхности пола по средством вкл/выкл. насоса узла подмеса. Второй этаж - радиаторное отопление 3-х комнат, всего 4 радиатора, которые я разнес на 2-ве ветки. Так-же необходимо запитать от этого коллектора два полотенцесушителя на 1 и 2 этаже для возможности использовать их летом. БКН не будет и соответственно рециркуляции тоже. На полотенцесушителях обратный клапан не ставил для байпаса насоса ТП.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Вы специально поставили схему в dwg формате, чтобы никто вам не помогал?
Pioneer писал(а):управление температурой полов от комнатного термостата WATTS WFHT 20425 по т-ре поверхности пола по средством вкл/выкл. насоса узла подмеса
Не правильно ИМХО.
Pioneer
Сообщение Pioneer »
На этом компе не могу пересохранить в другом формате. Исправлю по возможности.
RUZALIN писал(а):Не правильно ИМХО
В чем загвоздка? какой вариант рационален?
scuba72
Сообщение scuba72 »
Pioneer писал(а):В чем загвоздка? какой вариант рационален?
Температура ТП регулируется трёхходовым. Насос- же,работает всегда за, исключением превышения пре
дельно допустимых температур.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
scuba72 писал(а):Насос- же,работает всегда за, исключением превышения предельно допустимых температур.
Ну собственно так и сказано в мануале на
Pioneer писал(а):WATTS WFHT 20425
. ТС просто или недопонял или неправильно сформулировал
Pioneer
Сообщение Pioneer »
Чем подобная схема плоха? Вроде все логично получается - надо греть - включается насос, нагрели - выключили насос. Тактование котла будет реже из-за отсутствия постоянного протока через него. мне интересна именно практика по простому управлению ТП. Что можете сказать по схеме? Не будет ли насос ТП перетягивать котловой и при этом радиаторы не останутся холодными на 2-ом этаже?
Pioneer
Сообщение Pioneer »
Mij-gan мне интересно, возможно ли управлять ТП (по его температуре поверхности) без дорогих приблуд при помощи комнатного термостата с датчиком для ТП? Ставим на смесителе 50 гр, на термостате 25 в комнате и все. Не надо бегать в котельную, крутить смеситель, а все под рукой.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Pioneer
Котёл какой? И предварительно бюджет Вашей задумки озвучьте. И местоположение заодно.
И ещё прочитайте подпись пользователя Кузнецов Д А :mrgreen:
Pioneer
Сообщение Pioneer »
котел настенный бакси или протерм. Выход на коллектор, с него на радиаторы 2-го этажа и на т.п. Т.П. чтобы не бегать в котельную и не крутить смеситель "охота" подключить через терморегулятор. Бюджет очень скромен и этот регулятор уже моя затея (скажем так для комфорта). Подпись прочитал и полностью согласен, но иногда необходимо принебречь "разумным решением". Я сам за хорошую систему Т.П., а если нет возможности, то просто радиаторя и все.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Любой из настенников Бакси можно переключить в низкотемпературный режим. И не прийдётся "насиловать" систему. Ну в идеале конечно - гидравлический разделитель и по насосу на этаж. И датчик уличной температуры. И всё.
Pioneer
Сообщение Pioneer »
В идеале нужен напольник без собственного насоса :D, а так что есть.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Pioneer писал(а):Mij-gan мне интересно, возможно ли управлять ТП (по его температуре поверхности) без дорогих приблуд при помощи комнатного термостата с датчиком для ТП? Ставим на смесителе 50 гр, на термостате 25 в комнате и все. Не надо бегать в котельную, крутить смеситель, а все под рукой.
Как показала практика, регулирование ТП комнатным термостатом на вкл выкл - плохая затея. Не комфортно, стрёмно в общем. Лучше регулировать темп.подачи в узком диапазоне. :da_zombie:
Pioneer
Сообщение Pioneer »
В общем придется побегать. Всем спасибо. Жду еще мнений!
Другой человек
В Вашем случае ТП лучше увязать с UNIBOX PLUS RTLH. Разумней будет.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Pioneer
Я вроде уже описал оптимальный для Ваших возможностей вариант... ну если нравится бегать - то побегайте :mrgreen:
Pioneer
Сообщение Pioneer »
Про 2 насоса я знаю и про стрелку знаю, но нужна бюджетная система, дешего и сердито. Пример такой я показал во вложении и хотел узнать о возможности регулирования от комнатного датчика по т-ре пола. По схеме - работоспособна она?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Pioneer может покажется оффтопом, но... Вы алкоголь употребляете?
NB Только не обижайтесь сразу, сначала ответьте :)
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Pioneer писал(а): Пример такой я показал во вложении
Звиняй дядьку, далеко не все могут его посмотреть. В том числе и я :mrgreen: Рекомендую "Автокад от Грязнули": нарисовать, сфотать на мобилу, выложить :)
Code
Сообщение Code »
Pioneer писал(а):хотел узнать о возможности регулирования от комнатного датчика по т-ре пола
Внесу смуту.
Мне такое регулирование не нравится, но у знакомых на стенке (по воздуху) стоит комнатный термостат, подключенный к котлу, к которому напрямую подключен теплый пол.
И ничего, все работает, регулируется, люди довольны.
Конечно, регулирование по температуре пола - не нашим, и не вашим. В результате и стабильность температуры воздуха не гарантируется и старт-стопный режим насоса ничего хорошего не дает.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Code
Ну а котёл у него на какой темпер режим настроен?
