Отцы и дети или выбор радиатора
А я что против,есть этот момент
кто бы его в уши представителям ТН надул,а то слышали звон а где, он и откуда.Кстати и меня касается
каюсь и карайте не обижусь под Новый дело было .Ввёл меня в обман Петрович, сэнсей мой.Радиаторы были панельники Pekpan Ру12(по пачпорту, мадэ турция), заставили их качать до 8 кг воздухом.По одному месту пошли 8 не из 15, а из 120 шт
Приезжали турки и рассмотрели места разрывов(околошовные кстати и чуть ли не в лупу) и очень так придирчиво расспрашивали, а как так проводились испытания
ну им по нашему СНИПу
Ну турки и укатили с комплексом неполноценности и с заменой радиаторов
Re: Отцы и дети или выбор радиатора
Приветствую. Хотел уточнить несколько моментов по отопительным приборам. Господа, просвятите пожалуйста.
1. Известно, что недостаток стальных приборов это чувствительность к содержанию кислорода в воде (коррозия). Биметаллические радиаторы изнутри содержат стальные каналы, значит приборы обязательно должны иметь внутреннюю защиту, иначе в той же мере будут подвержены коррозии?
2. То, что у стальных радиаторов появляется течь в местах точечной сварки - это относится к эксплуатации приборов с давлением выше рекомендованного производителем? Может у кого-то имеется опыт выхода из строя приборов при низком давлении (ниже максимального рабочего)
- Другой человек
ivanich
25 этажей Иваныч это зависимая схема,разбита на два участка(обычно)больше 6-ти кг в систему не дадут,только поэтому панельники и вешаем.У РБС рабочая 20 кг при проверочной в 50(так заявляют производители во всяком случае). То бишь можно ставить и на зависимые схемы.Но нутро то стальное и ежесезонное попадание воздуха как бы критично ,тож коррозии подвержен однако
У чугунка(мс-140) стенка потолще рассчитан на 9 кг при пробном 15 кг как бы от панельника недалеко ушёл, но ржаветь будет гораздо дольше
