проблема с RVA-47
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели
xpurp
проблема с RVA-47
Сообщение xpurp »
имеется каскад, 4 котла baxi luna h1 55 киловатники. контроллер RVA-47, + по LPB привязаны 6 зональных RVA-46. синхронизация проходит успешно, но каскад время от времени сбоит, т.е. временами не работает приоритет ГВС, иногда встает в ошибку 1 из 4 котлов по коду"ошибка электронной платы"
кто-нибудь сталкивался с подобным? прошу совета.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Иногда возникающая "ошибка электронной платы" говорит чаще всего о косяках с электропитанием. Проверьте все на соответствие ПУЭ.
А что значит "не работает приоритет ГВС"?
xpurp
Сообщение xpurp »
по эл питанию стоит "ЗОРД" на 2.8 КВА, заземление присутствует, фазировка правильная
приоритет настроен как абсолютный т.е. при запросе на нагрев бойлера трехходовые закрываются, но почему-то через раз
p.s. котлы имеют адреса 2,3,4,5 в нулевом сегменте. у котла с адресом 2 тип гидравлической системы стоит 81, у остальных 80
Вернуться в «Baxi»
