BAXI ошибка Е03
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
evgegor писал(а):Следовательно приговор
Да это же не приговор :) Приговор, это - "менять котёл" :mrgreen: А так, это подтверждение диагноза :)
evgegor
Сообщение evgegor »
С одним вроде разобрались, всем спасибо за участие.
Подскажите второй вопрос, контур горячей воды использоваться не будет, в связи с этим или может просто после первого пуска котла нужно ли производить какие нибудь дополнительные регулировки котла?, например мне что то втирают про регулировку КПД газовой горелки?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Если отапливаемая площадь существенно меньше потенциальных возможностей котла (а это у нас сплошь и рядом, квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и всю Россию :)) то не лишним будет привести эти две составляющие в соответствие друг другу :) Во как!
Регулировка не "КПД" конечно же , а мощности на отопление:)
evgegor
Сообщение evgegor »
Mij-gan писал(а):Если отапливаемая площадь существенно меньше потенциальных возможностей котла (а это у нас сплошь и рядом, квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и всю Россию :)) то не лишним будет привести эти две составляющие в соответствие друг другу :) Во как!
Может кто подскажет как это сделать или где почитать?
Курчак
Сообщение Курчак »
В мануале всё описано.В твоём котле всё с панели регулируется.
Ни хрена не понял,и лыбится.
evgegor
Сообщение evgegor »
Почитал мануал. Как я понял сделать полезную мощность ГВС равной нулю, т.к. контур ГВС у меня отключен, правильно? А вот какую сделать полезную мощность на систему отопления мне не понятно, котел у меня 24 кВт, брался с запасом на строительство второго этажа, а сейчас у меня всего 3 регистра суммарной емкостью литров 260 и планирую теплый пол кинуть металопластик 16 мм метров 200-250. Вот, может кто подскажет как мне определить эту необходимую полезную мощность что-бы газок на ветер не выкидывать!
Курчак
Сообщение Курчак »
У тебя 4 режима работы.Поставь "Только отопление".Отопление по умолчанию помоему 90%.Попробуй с Этим Поэксперементировать.А можно прсто поставить комнатный термостат.Самый экономичный вариант.
evgegor
Сообщение evgegor »
Не, по умолчанию стоит 100%, как я понял и как сказал бы своим клиентам, не надо мешать машине работать!
semen1971
Re: BAXI ошибка Е03
Сообщение semen1971 »
Столкнулся с этой ошибкой, уже на протяжении месяца, не знаю как исправить.
Котел - настенный BAXI Main Four 240F.
Работал отопительный сезон без проблем(2011).
В этом году включил его в начале сентября, отработал неделю без проблем.
Потом загорелась ошибка Е03, горела постоянно.
Вызвал мастера. Пришел открыл крышку котла, что-то продул, посмотрел вентилятор. Говорит все ок.
Через час после его ухода, котел опять выпал с постоянной ошибкой Е03.
Опять вызвал мастера, он поменял пневмореле(2 т.р.). Сейчас раз в 5-7 минут вылетает ошибка Е03 секунд на 10-15, потом котел продолжает работу.
Котлу 1 год. Две гофрированные трубы на вход и выход, тяга отличная. Местоположение - Казань, Усады.
В доме будет жить маленький ребенок, очень надо починить котел.
Просьба помочь советом или готов оплатить выезд мастера.
Заранее спасибо!
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Fisher_Hawk писал(а):Вообще напрашивается вывод, что господа итальянцы недоработали этот узел. Не понравилось то, что хреновинка для шланга датчика тяги в в выхлопной трубе из пластмассы, когда разобрал, смотрю, она немного оплавилась
Это "трубка вентури" со пециальным аэродинамическим профилем. А из пластика она сделана специально чтоб, когда дымовые газы превышают предел температуры, трубка сплавилась и заблокировала горелку. Ищите причину, а вентури под замену...
BAXI-Ural
semen1971 смотрите состояние вентилятора (изнутри!), загрязнение лопаток, легкость вращения.
Состояние "Вентури", не спавилась ли?
scuba72
Сообщение scuba72 »
Скорее всего, что-то с тягой......
