греется насос в системе отопления
а может немца поставить? грун или вило например. кстати вило в даном случае предпочтительнее, так как возможно простое загрязнение, в виду того что невидать фильтров.
- tiptop
Между прочим пишут, что
Вот так.Уникальная конструкция насосов серии GPD позволяет прокачивать жидкость, содержащую инородные тела диаметром до 0.2 мм., что делает эти насосы чрезвычайно неприхотливыми и надёжными в эксплуатации.
эти насосы незаменимы в многоквартирных и частных домах, дачах, коттеджах, и безотказно работают даже в самых суровых условиях.
- tiptop
Не согласен.ivanich писал(а):На это место вило но строго вертикально
Требования по монтажу у насосов Вило "с мокрым ротором" обычны: ОСЬ НАСОСА должна быть ГОРИЗОНТАЛЬНА.
Положение труб - любое.
ivanich
Присмотревшись к фото думаю,что у Вас открытая система отопления т.е. у вас открытый расширительный бак который находится под потолком или на чердаке ,так или нет.При открытой СО этого насоса за глаза хоть на 1скорости и перегреться по этой причине он не может.У вас насос китаец ,а не италия 100%и как я писал выше горят они часто,если установлены как у вас и ваш случай не единичен.Убираете этот насос с вертикального участка и ставите его на обратку ближе к котлу и это всё.А вот кто это будет делать?От прежних мастеров вам видимо придется отказаться,в силу неумения их признавать свои ошибки.Коллеги поправьте ,если я не прав.ВСЁ иудачи ВАМ.
Да расширительный бак стоит на крыше, то есть вы хотите сказать, что просто надо переустановить насос?ivanich писал(а):Присмотревшись к фото думаю,что у Вас открытая система отопления т.е. у вас открытый расширительный бак который находится под потолком или на чердаке ,так или нет.При открытой СО этого насоса за глаза хоть на 1скорости и перегреться по этой причине он не может.У вас насос китаец ,а не италия 100%и как я писал выше горят они часто,если установлены как у вас и ваш случай не единичен.Убираете этот насос с вертикального участка и ставите его на обратку ближе к котлу и это всё.А вот кто это будет делать?От прежних мастеров вам видимо придется отказаться,в силу неумения их признавать свои ошибки.Коллеги поправьте ,если я не прав.ВСЁ иудачи ВАМ.
