Не работает система отопления дома. В чём причина?
Re: Не работает система отопления дома. В чём причина?
1) Какой все-таки внутренний диаметр трубы от котла до разветвления на ветки? Тоже с внутренним диаметром 10-15?
2) Фильтр в системе есть? Его чистили?
3) Батареи как подключены? Фото есть?
И, наконец, кто монтаж делал?
[quote="labuh";p="15694808"]моя так думает-настроить нормально надо-коли двухтрубная система. плюс насосец на более мочный-коли 60% гликоля бухаете. интересно-как к опытам с кислотой-щелочью отнеслись радиаторы.до решета далеко?[/quote]
До решета далеко...Да вот сейчас выяснилось,что когда сливали систему слили только одно крыло(((от чего второе не слилось( оно так забито было грязью) а грязи действительно было очень много.В систему залили антифриз...Сейчас подумываем еще раз промыть водой, без химии вообще, сейчас получается пол дома без отопления...хуже всего ,что плана системы отопления нет...итакое бывает(
Я не специалист, но как человек внимательно прочитавший теоретические выкладки, могу предположить что это Ваша система отопления является "попутной" и именно она, при определенных комбинациях параметров (сопротивлений участков) дает именно такой эффект. И применение насоса ситуацию не изменит. На мой взгляд самое простое решение подключить обратку с другой стороны переведя ее в тупиковую двухтрубную и придавливая первые радиаторы заставить разогреваться последние.
