Возмещение убытков
Shurik_M
Возмещение убытков
Сообщение Shurik_M »
Здравствуйте
Советский народ не ворует, он возмещает убытки, нанесенные ему государством (с)М.Задорнов.
Задрали уже с повышением тарифов. Нефти и газа хоть жопой жри, а цены у нас в Казахстане на газ и на свет по 15 центов (бензин уже 1 USD за литр). Всю жизнь платил по честному, но после очередного повышения решил исправиться. Есть возможность провести левый свет киловатт на 8 и в гидрострелку забубенить 2 тэны по 3 кВт в обратку. Пусть котлу помогают подтапливать дом. Думаю экономию до 40-50% газа довести. Может кто что-нибудь пограмотней предложит? Теплопотери около 20кВт. Тэны просто будут подогревать обратку и расход газа уменьшится.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Смотря какой котёл. Резоннее на подачу поставить, если конечно не чугун котёл, там на обратку.
Shurik_M
Котел газовый настенный медный. 3 контура со своими темп режимами(1 контур на ТП и по контуру по этажу(из 2) на радиаторы). Котел работает на 65С. А почему на подаче? Мне наоборот кажется, что на обратке лучше, т.к. котел будет реже включаться.
ivanich
Сообщение ivanich »
RUZALIN писал(а):Смотря какой котёл. Резоннее на подачу поставить, если конечно не чугун котёл, там на обратку
Да,я бы так-же сделал:чугун-обратка,а если не чугун подача и к бабке неходи.
calmar
Сообщение calmar »
Шурик, ваще- то воруют молча ))) В торбу содють за то что попался, а не украл
касимов
Сообщение касимов »
Shurik_M писал(а):котел будет реже включаться.
Правильно,а батареи пусть прохладой отдают.
Shurik_M
Я пока еще ничего не украл, а к следующему году все забудется (если конца света не будет :)). Мне кажется, что в подачу нет смысла по любому, т.к. мне больше 65С не надо, пластик везде, да и просто не надо и так жарко, а на обратке само то, котел в межсезонье вообще молчать будет, а в холод реже включаться.
Shurik_M
касимов писал(а):Правильно,а батареи пусть прохладой отдают.
Как? В гидрострелке всегда 65С. По этажам стоит термодатчик, если 22 вкл насос, 23 - выкл. У полов свой датчик на Т пола.
Shurik_M
Да и теплосъем с тэн больше, когда вода прохладней. Я так думаю.
Shurik_M
ivanich писал(а):Да,я бы так-же сделал:чугун-обратка,а если не чугун подача и к бабке неходи.
Почему на подаче? Не пойму, обьясните.
ivanich
Сообщение ivanich »
Shurik_M писал(а):Я пока еще ничего не украл
Зря.Я так думаю он у тебя вообще будет работать от ЭК,только при ГВС газовый включится.Не затягивай:седня можно,завтра нет.ПОТОРОПИСИ!!!Не откладывай на завтра то,что можно сделать сегодня.
Последний раз редактировалось ivanich 25 ноя 2012, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
calmar
Сообщение calmar »
Параллельно эл-котел - не вариант ?
Shurik_M
Повторяю вопрос, реально не пойму.
Shurik_M
calmar писал(а):Параллельно эл-котел - не вариант ?
Думал сначала сделать так, но тэны аристон валяются без дела, ну и электрокотел денег стоит. Да и потом видно будет.
ivanich
Сообщение ivanich »
Shurik_M писал(а):Почему на подаче? Не пойму, обьясните
ivanich писал(а):он у тебя вообще будет работать от ЭК,только при ГВС газовый включится
Куда уж ясней.
Shurik_M
ivanich писал(а):]Куда уж ясней.
Если теплопотери будут больше 6 кВт, то газовый по любому будет включаться, только реже. Так почему на подаче лучше?
Shurik_M
Подача из котла 65С, тэны подогреют пусть до 75С, обратка опять 65 С, котел не включается. Если на обратке, то теплосьем выше с тэн, подогревают до 65С, и так-же котел молчит, пока обратка холодней не пошла. Это по моей логике. Может я не прав.
ivanich
Сообщение ivanich »
Shurik_M писал(а):Если теплопотери будут больше 6 кВт, то газовый по любому будет включаться, только реже.
Вот и ответ.
Shurik_M
ivanich писал(а): Вот и ответ.
Ответа не понял. Почему на подаче - ЛУЧШЕ?
ivanich
Сообщение ivanich »
Куда уж ясней...
