Navien Ace 24k . Спецы выручайте.
виктор000
Сообщение виктор000 »
по поводу недокотла, интересно, что по вашим меркам котел? и каково его значение и чья начинка? даже (супер котел) один в замке не воин!
виктор000
у моего котла (недокотла) подшипники на вентиляторе произведены в Сингапуре, импорт в Южную Корею. На практике оказались г... А откуда ваши?
EVGEN
Сообщение EVGEN »
Ага ,сейчас еще Аристон с Шефуто подтянутся и будут гадить на голову остальным ! Похоже тему можно закрывать , толку не будет . :heul:
виктор000
нарост на лопатках может быть но не на беличьем колесе
Родион83
Сообщение Родион83 »
Доброе время суток!У меня такая проблема.Год работало все нормально,но недавно в кране перестало идти горячая вода котел Navien ace 24rk.Температура на пульте выставлена 60 град.а фактически если я правильно смотрел 21 град.Горячая вода в кране идет секунд 30 и все потом холодная.Гарантии нет а вызывать очень дорого.Поменяли прокладку в подпиточный клапане 800 руб.отдал.
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Родион83 писал(а):Доброе время суток!У меня такая проблема.Год работало все нормально,но недавно в кране перестало идти горячая вода котел Navien ace 24rk.Температура на пульте выставлена 60 град.а фактически если я правильно смотрел 21 град.Горячая вода в кране идет секунд 30 и все потом холодная.Гарантии нет а вызывать очень дорого.Поменяли прокладку в подпиточный клапане 800 руб.отдал.
после того, как холодная начинает идти, горячая снова идет (т.е. то горячая, то холодная)? если да, то нужно промывать теплообменник, если нет, то возможно поможет прочистка датчика протока.
Родион83
нет сначала 30 сек горячая потом холодная
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Родион83 писал(а):нет сначала 30 сек горячая потом холодная
скорее всего что то с датчиком протока (возможно просто засорен).
Сообщение oleg.dmitrievic »
скорее всего да.
может еще быть сильно забит теплообменник, но тогда и проток сильно падает.
Родион83
проток нормальный
ARGUS
Сообщение ARGUS »
oleg.dmitrievic писал(а):может еще быть сильно забит теплообменник, но тогда и проток сильно падает.
все таки думаю дело не в нем. если бы теплообменник (а раз вода из крана течет, значит он не забит на глухо) то горелка бы периодически включалась, и был бы эффект контрасного душа. в нашем случае, как я понял - горелка просто выключается.
если проток нормальный знач все хорошо с теплообмеником.
Родион83
все спасибо большое,был засран датчик протока
Сергей55rus
Re: Navien Ace 24k . Спецы выручайте.
Сообщение Сергей55rus »
Кто - нибудь подскажите пожалуйста в чем причина, котел новьен 35кВт изначально выдавал ошибку 02, проверили систему - было завоздушивание, затем стал запускать - опять 02, проверил фильтр, промыл его, так же сбавил давление газа, проверил датчик протока, работает нормально, было немного грязи но не критично. Сейчас вообще котёл не запускается и показывает 02, хотя давление в системе 1,5, воздуха нет. В чем может быть причина?
леха68
Сообщение леха68 »
народ ай нит хелп
навьен 13 два года , сначало было все красиво, а потом стала гвс с эффектом контрастного душа а недавно перестала запускатся совсем . подскажите в чем проблема ,как лечить , какая в среднем цена вопроса
леха тамбов
loginza19047
Сообщение loginza19047 »
Как не крути а navien это корейское говно!Выкидывать,менять на нормальный котел!И бить гавноменеджеров которые этот navien расхваливают! :ne_fart:
Gayvoron
Сообщение Gayvoron »
а кто знает, что может быть когда котел течет и начинает издавать странные звуки типа урчания?
свет Ляксеич
Сообщение свет Ляксеич »
С ошибкой 02 вчера "посчастливилось" встретиться. Старая СО из стальных труб, была открытого типа, потом срезали бак и поставили экспанзомат. Так система работала около года. Звонит зак, и говорит что с хрустом переключается трехходовой и ошибка 02. Приехал к нему менять трехходовой. Пока разбирал котел, много окалины в трубках нашел. После замены включил - 02. Звоню тестером датчик протока - при запуске сразу после включения насоса геркон замыкается на секунду, потом размыкание и котел вываливается в ошибку 02. Промыл теплообменник. Грязи полно. Геркон замкнут на протяжении всего времени работы насоса. Но . При подаче питания на котел СРАЗУ показывает 02. То есть даже насос не успевает включиться, а контроллер говорит, что нет протока. Замерил напряжение сети: в розетке 200 В, стабилизатор выдает 330 В. Вообщем столкнул я его с места перемычкой на датчике протока ОС. После подключил сам датчик и всё пошло своим ходом. Котел включается, выключается, воду греет. Всё ОК.
Главное из розетки не выключать :) :!:
Ortodokc
бывает
Сообщение Ortodokc »
loginza19047 писал(а):Как не крути а navien это корейское говно!Выкидывать,менять на нормальный котел!И бить гавноменеджеров которые этот navien расхваливают! :ne_fart:
Абсолютно с вами согласен. Не раз замечал, что в росиянии не только своё говно это говно, но и иностранщина, как только попадает на росиянский рынок, тоже сразу становиться говном. Может мы просто в жопе.
