Navien Ace 24k . Спецы выручайте.
Доброе время суток!У меня такая проблема.Год работало все нормально,но недавно в кране перестало идти горячая вода котел Navien ace 24rk.Температура на пульте выставлена 60 град.а фактически если я правильно смотрел 21 град.Горячая вода в кране идет секунд 30 и все потом холодная.Гарантии нет а вызывать очень дорого.Поменяли прокладку в подпиточный клапане 800 руб.отдал.
- ARGUS
после того, как холодная начинает идти, горячая снова идет (т.е. то горячая, то холодная)? если да, то нужно промывать теплообменник, если нет, то возможно поможет прочистка датчика протока.Родион83 писал(а):Доброе время суток!У меня такая проблема.Год работало все нормально,но недавно в кране перестало идти горячая вода котел Navien ace 24rk.Температура на пульте выставлена 60 град.а фактически если я правильно смотрел 21 град.Горячая вода в кране идет секунд 30 и все потом холодная.Гарантии нет а вызывать очень дорого.Поменяли прокладку в подпиточный клапане 800 руб.отдал.
- ARGUS
все таки думаю дело не в нем. если бы теплообменник (а раз вода из крана течет, значит он не забит на глухо) то горелка бы периодически включалась, и был бы эффект контрасного душа. в нашем случае, как я понял - горелка просто выключается.oleg.dmitrievic писал(а):может еще быть сильно забит теплообменник, но тогда и проток сильно падает.
Re: Navien Ace 24k . Спецы выручайте.
Кто - нибудь подскажите пожалуйста в чем причина, котел новьен 35кВт изначально выдавал ошибку 02, проверили систему - было завоздушивание, затем стал запускать - опять 02, проверил фильтр, промыл его, так же сбавил давление газа, проверил датчик протока, работает нормально, было немного грязи но не критично. Сейчас вообще котёл не запускается и показывает 02, хотя давление в системе 1,5, воздуха нет. В чем может быть причина?
народ ай нит хелп
навьен 13 два года , сначало было все красиво, а потом стала гвс с эффектом контрастного душа а недавно перестала запускатся совсем . подскажите в чем проблема ,как лечить , какая в среднем цена вопроса
леха тамбов
леха тамбов
- свет Ляксеич
С ошибкой 02 вчера "посчастливилось" встретиться. Старая СО из стальных труб, была открытого типа, потом срезали бак и поставили экспанзомат. Так система работала около года. Звонит зак, и говорит что с хрустом переключается трехходовой и ошибка 02. Приехал к нему менять трехходовой. Пока разбирал котел, много окалины в трубках нашел. После замены включил - 02. Звоню тестером датчик протока - при запуске сразу после включения насоса геркон замыкается на секунду, потом размыкание и котел вываливается в ошибку 02. Промыл теплообменник. Грязи полно. Геркон замкнут на протяжении всего времени работы насоса. Но . При подаче питания на котел СРАЗУ показывает 02. То есть даже насос не успевает включиться, а контроллер говорит, что нет протока. Замерил напряжение сети: в розетке 200 В, стабилизатор выдает 330 В. Вообщем столкнул я его с места перемычкой на датчике протока ОС. После подключил сам датчик и всё пошло своим ходом. Котел включается, выключается, воду греет. Всё ОК.
Главное из розетки не выключать
бывает
Абсолютно с вами согласен. Не раз замечал, что в росиянии не только своё говно это говно, но и иностранщина, как только попадает на росиянский рынок, тоже сразу становиться говном. Может мы просто в жопе.loginza19047 писал(а):Как не крути а navien это корейское говно!Выкидывать,менять на нормальный котел!И бить гавноменеджеров которые этот navien расхваливают!
