Приводы Esbe 90С с погодным компенсированием.
В разделе меню (03 Settings "Установки) есть подменю:
FT\HS off 15град С (диапозон установки 7...30 град С)
Если значение в магистрали превышает указанную величину, то смесительный клапан закрывается и циркуционный насос останавливается.
Не понятно что данная настройка выполняет? Если ограничение на подачи - то макс температуры не хватит даже на отопление ТП! Или это регулирование какого то другого параметра и присутствует неправильный перевод инструкции? Кто юзал данный девайт прошу совета. Оригинал инструкции во вложенном файле.
Кто юзал esbe серии 90c? Нужна помощь
Монтаж систем отопления:
- Алексей-сервис
"Если значение в магистрали ниже указанной величины, то смесительный клапан закрывается и циркуционный насос останавливается" - температурный датчик устанавливается на подаче после трехходового смесителя, если смеситель закроется и насос выключится тот как потом включится если температура на подаче от котла повысится? циркуляции то через датчик то не будет... может ошибка во всем предложении? никак не могу настроить этот автомат...непонятна логика его работы..
направление поворота меняется из менюП_Олег писал(а):что заводская установка открытия: против часовой стрелки, а не по часовой, как написано в инструкции.
впервые встречаюсь с этим, у меня привода были на 90грП_Олег писал(а):У меня он около 180 град
попробуйте привод разобрать - на нем должны быть регулировка угла (не уверен)
Немного нетак. при повышение НАРУЖНОЙ температуры выше расчетной, смеситель закрывается и насос останавливается. мигает индикатор что контроллер находится в режиме ожидания. как только температура на улице снижается. насос запускатеся, и клапан выставляется на необходимую температуру для поддержания необходимой температуры в помещении.
кстати, а разобрался с приводом то?
