Менять ли ПП на сшитый полиэтилен в отоплении
Корыто одрозначно рулит - однородный материал, выдерживает очень большие температуры, простота консструкции =надежность, не нужно электричества = безопасность для пользователя+будет работать в случае отключения электричества! И на последок доступная цена!!!
Сообщение oleg.dmitrievic »
да, забыл добавить. есть ППР 16го диаметра? на полиэтилене есть, а иногда ведь и его трудно уложить в имеющихся условиях. да и вообще стенки там потоньше, соотвественно проход побольше.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Dim@ писал(а):Rehau рабочая температура 90грС (при давлении 10 бар, срок эксплуатации 50лет) - техническая информация производителя 893.605RU 11-я страница
FV-Plast (полипропилен производство чехия) рабочая температура 80грС (при макс давлении 7,7бар, срок эксплуатации 25лет), при 95грС макс давление 5,2бар и срок службы 10лет - техничка производителя
10лет при 95гр? так там написано. МП Овентроп пишет 10бар 95гр. макс. рабочие параметры. Это все от лукавого. ППР по определению более прочный и стойкий полимер.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):да, забыл добавить. есть ППР 16го диаметра? на полиэтилене есть, а иногда ведь и его трудно уложить в имеющихся условиях. да и вообще стенки там потоньше, соотвественно проход побольше.
16мм есть Banninger , Vefatherm. По ДУ, согласен- засада у ППР.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Корректней считать срок эксплуатации, можно по аналогии с этим-http://www.tebo.ru/upload/iblock/46f/dw ... 8.2011.pdf
если не ошибаюсь. Параметры полиэтилена можно же подставить?
А темп. можно любую написать и давление то же, правда сколько простоит? 50 лет или неделю?
Рехау так сможет?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Dim@ так любой таджик сможет, не то что рехау))))
ivanich
Сообщение ivanich »
водолейЕкб писал(а):Dim@ так любой таджик сможет, не то что рехау
Так сможет иДругой человек,пусть кто либо скажет ,что у него так не получалось.У моего знакомого ТП сделаны ППР 4 сезон,уже трижды вскрывал полы.
Муфтовые соединения это слабость ППР,труба то цела,а соединению пипец.Ликвидировал аварии на водоводах D более100мм с муфтовыми соединениями,а вот где сварка в стык нет.Поэтому ППР в стяжку только фанатам ППР,а в их числе я с сожалением вижу военного летчика в отставке. :mrgreen:
Другой человек
Значит те, кто ППР не умеет варить на Рехау перешли. Это правильно. А что бы как на картинке не получалось, нужно отмечать на трубе карандашем глубину захода в насадку, и не давить на дуро, как подавляющее большинство и делает, пока труба не упрется и не начнет загибаться, а фитинг еще не уперся. ivanich
-чем звиздеть по напрасну, покажи лучше фото своих работ. Я с ППР живу душа в душу с 2000г потому, что делаю все по инструкции. И не летчик я ни какой, угомонись ivanich.
ivanich
Сообщение ivanich »
Другой человек писал(а):И не летчик я ни какой
Согласен,никакой.Что можете ответить по поводу:
ivanich писал(а):У моего знакомого ТП сделаны ППР 4 сезон,уже трижды вскрывал полы.
Ну а так как на снимке может получиться у любого,у меня получалось(и переделывал не раз),в особо стеснённых условиях хотя и делал 2 паяльниками,и вдвоём.Если скажеш,что у тебя такого не было ни разу то ты пи...н!!!
Последний раз редактировалось ivanich 27 май 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Другой человек писал(а):Значит те, кто ППР не умеет варить на Рехау перешли. Это правильно. А что бы как на картинке не получалось, нужно отмечать на трубе карандашем глубину захода в насадку, и не давить на дуро, как подавляющее большинство и делает, пока труба не упрется и не начнет загибаться, а фитинг еще не уперся. ivanich
ну зачем ты так? http://ch-vodosnab.ru/index.php?option= ... &Itemid=16" onclick="window.open(this.href);return false; претензии есть? а ведь перешел однако. да, тоже и карандашиком отмечаю, и не кручу, и давлю до куда надо. и заужений неделаю. но это все равно не то. хотябы даже хуже тем что при пайке рядом находиться несколько вредно.
и иваныч верно сказал. у хорошего мастера должен быть любой инструмент и свобода выбора. что до окупаемости. у меня на металлопаст скидки больше 50% сам материал от фракиша. очень говорят хороший. но я его еще небрал ниразу и думаю врятли когда возьму. хотя инструмент на него тоже имеется.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
да у всех заплывы хоть раз да были. а еще у меня шрам на левой руке от паяльника.... что тоже не очень хорошо. понятно что сам дурак, но всеже.
For2na
Сообщение For2na »
Поставьте
http://meibes.ru/images/stories/pdf/%D0 ... Meibes.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Пусть хоть МП хоть ППР и сшитый полиэтилен, да и теплосчетчики можно поставить и защитить всю систему от мусора можно и термостаты поставить и регулировать нормально отопление даже в ручном режиме можно.
А для настоящих сантехников
ivanich писал(а): For2na писал(а):Я бы секций добавил и пусть в системе будет просто ниже температура и с ПП ничего не будет 20 лет точно, ну а потом как всегда капитальный ремонт
Это не совет сантехника,это совет ...,а потому -1.
что все полимеры сокращают свой срок службы при повышении температуры, и не надо вестись на рекламные трюки маркетинговые сказки.
cineman
Сообщение cineman »
For2na писал(а):Поставьте
http://meibes.ru/images/stories/pdf/%D0" onclick="window.open(this.href);return false; ... Meibes.pdf
А простым смесителем и насосом трубу уже не защитить? Сразу теплопункт ставить? Для справки, дома, проект которых предполагает применение пластиковых труб в отоплении должны иметь собственную защиту от попадания в систему носителя горячее 95 гр.
For2na
Re: Менять ли ПП на сшитый поэлителен в отоплении
Сообщение For2na »
Все верно, не более 80 гр, но ЦТП не только защитит от превышения температуры, но и позволит снизить давление в системе отопления и возможность проводить погодную компенсацию, устанавливать режимы работы в зависимости от времени, ну и не всегда в ЦСО нормальный теплоноситель.
cineman
Сообщение cineman »
For2na писал(а):но и позволит снизить давление в системе отопления и возможность проводить погодную компенсацию, устанавливать режимы работы в зависимости от времени,
Давление для чего снижать? Погодную компенсацию можно выполнить всё тем же смесителем. У Вас что склады забиты этим Майбесом? Не знаете как избавится?
For2na
Сообщение For2na »
У меня нет никаких складов, ставили пару раз. В многоэтажках обычно высокое давление. Да и в системе отопления потом спокойно стояли дизайн панельные радиаторы от вогела, а цена у них не маленькая, а рисковать не было желания.
Abil
Re: Re:
Сообщение Abil »
Можно, конечно, ссылать на данные производителя. Но есть ведь российские нормы. Данные о времени жизни разных пластиков: РЕХ, полипропилен и т.п. приведены в существующих нормах. СН 478-75. Инструкция по проектированию и монтажу водопроводных и канализационных сетей из пластмассовых труб, СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена рандом сополимер, СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлопластиковых труб и т.п.
ivanich
Сообщение ivanich »
For2na писал(а):что все полимеры сокращают свой срок службы при повышении температуры, и не надо вестись на рекламные трюки маркетинговые сказки.
А и не ведусь.От сварки до ППР всё могём,но мне больше всего виега престабо нравится, а из сшитого принето там скорость монтажа выше т.к. инструмет и проще,и удобней чем у рехау.Только раз пришлось поставить майбис с теплообменником в квартиру.Кватртира180м.кв. этаж 17-18 и везде ТП,теплоносителя получилось чуть больше 40литров,уж 7 лет работает.
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а):что до окупаемости. у меня на металлопаст скидки больше 50% сам материал от фракиша. очень говорят хороший. но я его еще небрал ниразу и думаю врятли когда возьму.
oleg.dmitrievic:
Я его может возьму,но пусть мне за него заплотят. :D :D :DДааа Митрич!!!
Aqua-therm
Сообщение Aqua-therm »
Если система прошла гидравлические испытания и нигде течи не обнаружилось, то можно трубы из ППР смело муровать. Сам работаю с трубойAquatherm и проблем с паечными стыками никогда не было.
For2na
Сообщение For2na »
Муровать ППР не рекомендуют сами производители (порядочные). Проверка давлением еще не значит, что стыки все правильно спаяны. Мы работаем как и металлом так и пластиком. Но чаще монтируем ППР, не у всех з-ков есть деньги на рехао, но многие просят сшитый полиэтилен т.к. много рекламируется и у многих на слуху, но ставят чаще все же дешевый, а не рехао.
cineman
Сообщение cineman »
Aqua-thermрасскажите как правильно PPRC в стяжку замуровывать.
