Разные радиаторы (размеры, материал) в одной системе
ivanich
Сообщение ivanich »
Так это смотря на кого попадёш.
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
Slayer писал(а):Периодически ставил Керми на Ец...Все работает.
Меня просит товарищ давний сделать ему ЕЦ 450 кв.м.,отключения светы по неделе, не хочу.Он за железо,а я пресстабо(дорого,аж за сердечко хватается).Можно б было и железом ,но жадён.Пусть кто другой за палочки ему делает.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
ivanichСпециально для тебя перелистал каталог будеруса по радиаторам этого года. Страница 312 Рабочий лист К4 сноска "Указание" первый пункт.
Все данные по мощности подразумевают верхнее подключение подающей линии и нижнее подключение обратной линии. При нижнем подключении подающей и обратной линий нужно учитывать снижение мощности максимум на 15%
А на странице 309 картинка именно с диагональным подключением. Тебе правильно сказали что любой способ правильный, только ты должен брать более мощный радиатор если подключаешься другим способом.
ivanich
Сообщение ivanich »
За всю практику низ-низ не подключал даже чугун,а верх-низ по диагонали,или с одной стороны,повторюсь,я в панельниках за односторонее.
Сообщение oleg.dmitrievic »
да хоть крестом подключай, главное неговори что это правильно и делать надо только так :) работать то и наоборот если подачу с обраткой поменяешь. В принудиловке конечно.
ivanich
Сообщение ivanich »
Размер пиsи здесь ни при чём.В новостройках с поквартирной разводкой по чертежу панельный радиатор с боковым подключением с одной стороны,а не лево-право.Алюминевый лево-право,право лево. ВСЁ.
больше того скажу. все радиаторы с нижним подключением тожесамое что и радиаторы с боковым, как раз как ты любишь, с одной стороны.
Иваныч, никто не говорит что это не правильное подключение, говорят только что диагональ лучше. так как теплоотдача расчитывается у радиатора именно при диагональном подключени, при других подключениях теплоотдача ниже.. и если ты возьмешь по таблице теплоотдачу радиатора, и подключишь его сбоку, то будет недогрев. (в таблице теплоотдачи радиаторов с нижним подключением указывается верное значение)
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а): как раз как ты любишь
Это не любовь,это :работаем по чертежу,чтобы не было пиzdeжу,а если есть пиzdeж,вот вам чертеж.
да ктож спорит то. при расчете то как раз таки и высчитывается необходимая мощность при этом подключении. тоесть изначально закладываются несколько радиаторы несколько мощнее.
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg.dmitrievic писал(а):да хоть крестом подключай, главное неговори что это правильно и делать надо только так
oleg.dmitrievic писал(а):да ктож спорит то.
:mrgreen:
VikT
Сообщение VikT »
Dim@ писал(а):VikT
Те вы предлагаете на систему с ЕЦ ставить панельники? Я правильно понял ваш сарказм?
Сарказма здесь я не вижу, может он, конечно, настолько тонок... :cool:
А в данном контексте я говорил что панельники ничем не хуже чем биметалл.
ivanich писал(а):В ЕЦ подключать приборы надо не менее 20 диаметра.
В гидравлическом расчете существуют понятия "местное" и "линейное" сопротивление.
Эти понятия нужно понимать и разделять, а то видят в приборе подключение в 1/2", и считают достаточным подводить к нему 16-й металлопластик, ну или 20-й полипропилен в лучшем случае. Я об этом.
Alexcris
Сообщение Alexcris »
Отчитаюсь. У нас похолодало (ночью до -4 бывает).
Итог работы системы: при 2 из 7 на регуляторе котла радиаторы горячие (только последний снизу чуть прохладней, но не холодный), байпас перекрыл, при 3 очень горячие (рука терпит, похоже градусов 40 есть). В самой теплой комнате дома (первая от котельной, площадь ок 18 кв. м, высота потолка под 3 м, три окна, три стальных радиатора с пластинами "а-ля совок" - с большим запасом по мощности для той комнаты) температура выше чем на веранде градуса на 4-5. Но над той комнатой еще второй этаж, и стены потолще, а на веранде сверху только обшивка потолка досками и бетонные плиты (крыша плоская), ну и стены тоньше (строилась как летняя кухня).
В общем система на веранде работает, но все же надо было не пожалеть денег еще на 5й радиаитор, что бы перекрыть с большим запасом потери через стены, потолок и окна (4 штуки на улицу и одно на каркасную легкую терассу). Так как только включаем масляный радиатор на половину мощности (полная 1,2 кВт), то температура поднимается на 2 градуса.
А сейчас будем утеплять окна (увы, обнаружились щели), надеюсь пару градусов прибавить.
Alexcris
Еще отчитаюсь.
И в морозы -20 система работает отлично, радиаторы горячие.
Но увы без помощи масляного радиатора (2 кВт) это помещение они прогреть не могут. С ним вытягивается температура к 19.
Радует, что система у меня (как чайника) получилась, но грустно, что помещение настолько не утепленное :cry: .
Иван Грозный
Re: Разные радиаторы (размеры, материал) в одной системе
Сообщение Иван Грозный »
Основная задача современной энергетики состоит в обеспечении надежного энергоснабжения промышленности, транспорта, сельского хозяйства и населения. В структуре энергосистем все большее значение начинают приобретать тепловые и атомные электростанции со сверхмощными агрегатами.
Вместе с тем растет неравномерность потребления электроэнергии во времени, в связи с чем возникает проблема обеспечения маневренности энергосистем, т. е. приспособления условий работы электростанций к требованиям потребителей.
вова1982
Сообщение вова1982 »
бесразницы какие радиаторы. поставь цыркуляционный насос и наслаждайся. на рынке много разных. бери среднюю цен.категорию окупится за пол отоп.сезона
Угу, советую вам вова1982 попробовать пожить в хорошо утепленном каркаснике с чугунными радиаторами.
Code
Сообщение Code »
Alexcris писал(а):грустно, что помещение настолько не утепленное
На фото визуально видно отсутствие пропорциональности между размерами радиаторов и площадью окон.
Чудес не бывает, увы.
