Петля Тихельмана
Петля Тихельмана
Здравствуйте. Имеется дом 11х11, выбираю схему системы отопления. Отопление газом. Склоняюсь к медной трубе и стальным радиаторам. Подойдет ли такая схема? Какой диаметр трубы брать? ( будет семь окон). Спасибо.
Re: Петля Тихельмана
Нет. Это нарисованны наружные стены. В реале семь окон и семь радиаторов. Четыре комнаты и тамбур. Просто пальцем рисовать трудно )).
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Вот реальная планировка. Возможно не очень понятно, я с планшета
ну по моему мнению система работать будет. трубы яб поставил наверное двадцатые. конкретно в этом случае, заужений бы никаких не делал, потому как ничего особо сильно вы в них при этом расположении не выиграете.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
двадцатые, это ежели медные. хотя по возможности яб и побольше их поставил. и утеплил бы обязательно хорошенько.
а смысл Дим? если все так как он и нарисовал, то ему реально проще тихельманом обвести
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
хотя может конечно и есть смысл съэкономить на одной трубе от котельной до верхнего левого радиатора.
Некоторой проблемой может быть прохождение труб под входной дверью. Если полы уже настелены, то резать придётся. Если полов ещё нет, то саму петлю можно сжать по диаметру в сторону центра дома. И от неё лучи к радиаторам станут длиннее, но выполнить эти лучи можно более дешевой трубой 15 мм. Но если пол ещё не настелен, котёл газовый, то [*ЦЕНЗУРА*] нужна эта медь? Для скрытия в плинтусе медь будет удобнее, компактнее. Для сокрытия в полу и Пекс Рехау сгодится.
Пайка. Твердосплавным припоем.ivanich писал(а):Будет пресс,или пайка?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Полов еще нет. Медь выбрал потому что паять сам хочу. Есть опыт, не нужен спец инструмент, стык точно не потечет.cineman писал(а):Некоторой проблемой может быть прохождение труб под входной дверью. Если полы уже настелены, то резать придётся. Для сокрытия в полу и Пекс Рехау сгодится.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Экономить хочу на мастерах, а не на материалах ))). Вернее даже не экономить. У нас "самые крутые спецы в районе" в теплые полы ложат полипропиленовые трубы с сотнями паек.oleg.dmitrievic писал(а):а смысл Дим? если все так как он и нарисовал, то ему реально проще тихельманом обвести
- RUZALIN
Трассу делать 18 той медью, к радиаторам можно той же 18 той, можно 15 кой, реально и 12 той хватит на подъёмы к радиаторам.
Спасибо всем! Тупиковая система это вот так?
Олово может лопнуть со временем , серебряный сплав более надежен.Dim@ писал(а):А зачем твердосплавным? Чем вам мягенький не угодил?dens_80 писал(а):Пайка. Твердосплавным припоем.
