Течь котла
BobBob
Сообщение BobBob »
перепаковать это что? секции переставлять? думаю это не малый гиммор. Дешевле новый котел купить
ARGUS
Сообщение ARGUS »
BobBob писал(а):перепаковать это что? секции переставлять? думаю это не малый гиммор. Дешевле новый котел купить
все же опресуйте котел. для удобства воспользуйтесь штатной подпиткой, но не перестарайтесь, на 3 бара сбросник сработает. достаточно 2.5 очка. затем отсеките кранами котел от системы. с самой системы избыточное давление можно сразу скинуть. и следите за давлением на выключеном и отсеченном от системы котле.
а подпитка у вас на подаче или на обратке?
касимов
Сообщение касимов »
ivanich писал(а):А над этой самой лужей есть какое либо соединение,если есть,перепаковать ,или заменить прокладку.Тщательнее надо,тщательнее./М.Жванецкий/
BobBob
Это очень дельный совет.Всего два стыка с СО.Смотри внимательнее.
ivanich
Сообщение ivanich »
Отопительный сезон заканчивается,можно и потерпеть,а осенью перед началом нового отопительного сезона ТО котла.Промыть теплообменник,поменять теплоноситель,опрессовать и все. 5 лет,это не срок для этого котла.Хотя это можно сделать и сейчас,ГВС то Вы готовите с помощью котла и бойлера,ну и у Вас довольно частые подпитки.Объём СО какой?
BobBob
Сообщение BobBob »
ARGUS писал(а):все же опресуйте котел. для удобства воспользуйтесь штатной подпиткой, но не перестарайтесь, на 3 бара сбросник сработает. достаточно 2.5 очка. затем отсеките кранами котел от системы. с самой системы избыточное давление можно сразу скинуть. и следите за давлением на выключеном и отсеченном от системы котле.
где подпитка сходу не скажу.
А как давление в отсеченном котле мерить?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
на группе безопасности есть манометр)))
BobBob
Сообщение BobBob »
ок. А как долго наблюдать? Сутки-двое? А то воды то горячей не будет
водолейЕкб
на ночь оставь)
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
BobBob
Если надумаете опрессововать ,смотрите что-бы расширбак был тоже отсечен от котла,а то понту не будет от такой опрессовки.
BobBob
Сообщение BobBob »
Теплее станет - попробую
Levin
Сообщение Levin »
Только без фанатизма, больше 3 атмосфер не экспериментруй. Еще посмотри у тебя в водопроводе 3 атм есть, а то может и не получиться :?
BobBob
Сообщение BobBob »
Приезжал инженер по техобслуживанию и сказал, что лучше поменять котел. Я усомнился в этом и вызвал еще одного. Другой сказал, что у меня классный котел вайлант-зеленый еще и что сейчас новые, белые котлы хуже. Сказал что ничего менять не надо и он еще сто лет прослужит. Правда ни один ни второй его не опресовали. Вызывать еще одного? :D
ARGUS
Сообщение ARGUS »
BobBob писал(а):Приезжал инженер по техобслуживанию и сказал, что лучше поменять котел. Я усомнился в этом и вызвал еще одного. Другой сказал, что у меня классный котел вайлант-зеленый еще и что сейчас новые, белые котлы хуже. Сказал что ничего менять не надо и он еще сто лет прослужит. Правда ни один ни второй его не опресовали. Вызывать еще одного? :D
а чего, они на него просто смотреть приезжали? )
EugeneLV
Сообщение EugeneLV »
Можно ещё вызвать инженера по технике безопасности и специалиста по охране труда. Результат будет такой-же.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
:roll: :bawling: :lol:
аристошка
Сообщение аристошка »
BobBob сам то откуда?
может здесь более адекватного сервисника найдешь
Лужу и паяю котлы починяю.
BobBob
Сообщение BobBob »
Москва, недалеко от Одинцово
Андрей68
Re: Течь котла
Сообщение Андрей68 »
Здравствуйте!Помогите пожалуйста.У меня котёл kiturami world 5000(котлу 3 года), утечка воды в соединениях 3х ходового крана! Как устранить проблему?
Андрей68
течь котла
Здравствуйте!Помогите пожалуйста.У на котёл kiturami world 5000(котлу 3 года), утечка воды в соединениях 3
аристошка
Андрей68 фотку хоть выложи
а то непонятно где утечка
