Что делать с водяным отоплением в полу
Strani
Сообщение Strani »
У меня батарея с боковой подводкой. Имеет смысл по цене поменять ее на батарею с нижней подводкой? По идее, монтаж ведь проще будет и эстетичнее...
Я имел в виду - заШтробировать трубы...
cineman
Сообщение cineman »
Strani писал(а):Имеет смысл по цене поменять ее на батарею с нижней подводкой
Если ремонтные работы в доме ещё идут, то есть шанс найти желающих прорезать штрабы в стенах за нестрашные деньги. Я советую Вам использовать трубу Rehau Rautitan Stabil. Это достаточно дёшево и стабильно подключается компрессионными гайками к радиаторным вентилям. Эта труба легко гнётся, допускает малый радиус изгиба с помощью внутренней гибочной пружины.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Если есть вариант поменять, то ябы поменял.
Strani
Сообщение Strani »
cineman писал(а):Я советую Вам использовать трубу Rehau Rautitan Stabil.
Пока я в сомнениях между Stabil и Pink. Почему не Pink? Она дешевле и гнется легче.
cineman
Сообщение cineman »
Strani писал(а):Почему не Pink?
Если Pink, то к радиатору лучше подключаться соединением с надвижной гильзой. Вывод Pink из стены, изогнутый в штрабе, может скручиваться в стене при затягивании гайки. Со Штабилем такого не происходит.
Strani
Сообщение Strani »
Я и думаю соединения трубы делать на фирменных фитингих с надвижными гильзами. Независимо от того, Pink это или Stabil. Качество ведь лучше будет. С использованием присоединительных трубок REHAU.
cineman
Сообщение cineman »
Strani писал(а): С использованием присоединительных трубок REHAU.
Решение недешёвое, потому я не вёл к нем. С такими углами можно использовать Pink.
pasha_d
Сообщение pasha_d »
нахрен вам эти трубки метровые по тыще за штучку, если не больше, ставьте водорозетки, бочата латунные той длинны, что у вас получится 8 см примерно и через угловой кран к радиатору с боковой подводкой и туго и упруго из стены торчит коротенький боченок, на нем кран.
С ув.
ivanich
Сообщение ivanich »
Strani писал(а):У меня батарея с боковой подводкой. Имеет смысл по цене поменять ее на батарею с нижней подводкой? По идее, монтаж ведь проще будет и эстетичнее..
И эти батареи можно подключить с низу,применив узлы нижнего подключения,рапира -по другому.
Strani писал(а):Я и думаю соединения трубы делать на фирменных фитингих с надвижными гильзами. Независимо от того, Pink это или Stabil. Качество ведь лучше будет. С использованием присоединительных трубок REHAU.
Правильное решение.
pasha_d писал(а):нахрен вам эти трубки метровые по тыще за штучку
Для надёжности. :mrgreen:Человек хочет как лучше,а не как дешевле.
pasha_d
Сообщение pasha_d »
Правильное решение.
Не все то надежней что блестит :mrgreen: , как и нержа под пресс :mrgreen: на резиночке.А сверху эти трубочки на цанговом соединении, надежность понижается :P
С ув.
ivanich
Сообщение ivanich »
pasha_d писал(а):.А сверху эти трубочки на цанговом соединении, надежность понижается
С ув.
Лови -за незнание,не пойму как может сорвать сие соединение.
Последний раз редактировалось ivanich 04 ноя 2013, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
cineman
Сообщение cineman »
Жестко закреплённые к стене выводы для радиатора не так хорошо, как кажется. Подвижные выводы удобнее для монтажа-демонтажа. Резьбовые ниппели нужной длины - большая удача, которой может не случится в продаже.
pasha_d
Сообщение pasha_d »
cineman писал(а):Жестко закреплённые к стене выводы для радиатора не так хорошо, как кажется. Подвижные выводы удобнее для монтажа-демонтажа. Резьбовые ниппели нужной длины - большая удача, которой может не случится в продаже.
Через каждый см идут и в правильных местах всегда есть :mrgreen: .Сначала все монтируем потом муруем. Никаких проблем с демонтажем монтажем, а по эстетике даст фору любому другому соединению, я в прошлой жизни элитной отделкой занимался, так что проверено :mrgreen: , дизайнеры в восторге :mrgreen:
С ув.
cineman
Сообщение cineman »
pasha_d писал(а):дизайнеры в восторге
Дизайнеры в восторге от откатов с покупки материалов, сантехники и мебели.
pasha_d писал(а):Через каждый см идут и в правильных местах всегда есть
1 см - много. Где такие правильные места? У нас чего угодно может не быть.
pasha_d
Сообщение pasha_d »
С чего это много,главное чтобы стык с водорозеткой под штукатурку ушел, потом замуровывается, батарея выставлена уже на кронштейнах, там супер точность не нужна. Если в Москве, то на Замоскворецком рынке например :mrgreen: , раньше всегда были или привозили быстро, внутри звездочка под шестигранник, тож не дешевые, но красивые :mrgreen: .
С ув.
cineman
Сообщение cineman »
pasha_d
"замоскворецкий рынок" - на деревню, дедушке. Если не можете продавца назвать, то на сказку это похоже.
pasha_d
Сообщение pasha_d »
cineman писал(а):pasha_d
Номер точки не помню, но легко найти.Рынок не большой. Первый ряд от дороги, там где двухэтажные павильоны, на первом этаже метров 20 от левого края павильонов, не промажете :mrgreen:
С ув
cineman
Сообщение cineman »
pasha_d писал(а):метров 20 от левого края павильонов,
В москве нет замоскворецкого рынка
pasha_d
Сообщение pasha_d »
Тот который недалеко от пересечения Нахимовского проспекта и Варшавского шоссе, снесли его штоли :mrgreen:
С ув
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Как мне нравятся сантехники-бывшие отделочники, любую их работу в перлы можно посылать))) Закупайся дальше паша на рынках китайской фигней, прячь резьбовые соединения в стену. Пока есть такие как ты, Паша у нас будет работа.
