Появились проблемы с Junkers ZW23 KE23
Добрый день!
котел 2004 года, плата плата 45,006,837-002 REV.A, работал хорошо, за исключением случая
www точка forumhouse точка ru/threads/97319/, теперь появилась проблема: в сети часто пониженное напряжение, поставил на весь дом стабилизатор Ресанта-12000, но у него шаг регулировки большой, а котел при 207-210 вольтах начинает чудить: при ГВС все нормально, а при СО поджиг, пламя,как треск поджига прекратился, тухнет,и так по кругу, пока напряжение не поднимется.
Прошу помощи по устранению неполадки.
П.С. писал л/с "Шидол", но оно почему-то висит в исходящих и не отправляется...
7982823
Вы сами ответили на вопрос в принципе. Единственное на что следует обратить внимание - при перевороте сетевой вилки проблема исчезнет или нет ?
Второе - котел надеюсь регулярно ТО проходит ? Пуско-наладку делали с проверкой давления газа на форсунке ?
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
Вилку перевернул, посмотрим что будет.
Котел чистится регулярно(теплообменник, трехходовой, горелка, пылесос в основных местах), расширительный бачок проверяется.
Давление газа на форсунке не проверял, манометра такого нету...
Настораживает то, что до этого момента котел работал четко, поэтому и есть подозрение на неисправность...
7982823
Такое может возникать не только из за напряжения.
Подчас подобные фокусы были когда гармоники в сетевом питании появляются. Сетевой фильтр может спасти.
Либо инвертор в режиме он-лайн (он сам модулирует на выходе синусоиду).
Станислав Митюшин
7982823
В принципе ресанта и теплоком работают по одному принципу (есть правда и у ресанты и теплокома электронные). Именно электронные и следует использовать.
А из инверторов - СКАТ УПС
Станислав Митюшин
