Появились проблемы с Junkers ZW23 KE23
mimit
Сообщение mimit »
Добрый день!
котел 2004 года, плата плата 45,006,837-002 REV.A, работал хорошо, за исключением случая
www точка forumhouse точка ru/threads/97319/, теперь появилась проблема: в сети часто пониженное напряжение, поставил на весь дом стабилизатор Ресанта-12000, но у него шаг регулировки большой, а котел при 207-210 вольтах начинает чудить: при ГВС все нормально, а при СО поджиг, пламя,как треск поджига прекратился, тухнет,и так по кругу, пока напряжение не поднимется.
Прошу помощи по устранению неполадки.
П.С. писал л/с "Шидол", но оно почему-то висит в исходящих и не отправляется...
7982823
Сообщение 7982823 »
Вы сами ответили на вопрос в принципе. Единственное на что следует обратить внимание - при перевороте сетевой вилки проблема исчезнет или нет ?
Второе - котел надеюсь регулярно ТО проходит ? Пуско-наладку делали с проверкой давления газа на форсунке ?
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
mimit
Сообщение mimit »
Вилку перевернул, посмотрим что будет.
Котел чистится регулярно(теплообменник, трехходовой, горелка, пылесос в основных местах), расширительный бачок проверяется.
Давление газа на форсунке не проверял, манометра такого нету...
Настораживает то, что до этого момента котел работал четко, поэтому и есть подозрение на неисправность...
7982823
Сообщение 7982823 »
Такое может возникать не только из за напряжения.
Подчас подобные фокусы были когда гармоники в сетевом питании появляются. Сетевой фильтр может спасти.
Либо инвертор в режиме он-лайн (он сам модулирует на выходе синусоиду).
Станислав Митюшин
аристошка
Сообщение аристошка »
срок пришел электронике чудить :cry:
элементы стареют
электроны устали бегать :mrgreen:
все связано с мощностью пламени на ГВС и СО
вот и появилась эта неисправность
Лужу и паяю котлы починяю.
7982823
Сообщение 7982823 »
да и главное забыл - именно по этой серии электронная плата является расходным материалом в России.
Станислав Митюшин
шидол
Сообщение шидол »
7982823
именно по этой серии плата не является расходной :cool: как впрочем теперь уже и по 23-1.
ТС... уберите [*ЦЕНЗУРА*] ресанту,поставьте нормальный стаб, обеспечьте котлу 220 В и чем скорее -тем лучше :!:
mimit
Сообщение mimit »
Спасибо за советы!
Какой стаб посоветуете, а то мнений на форуме много...?(желательно конкретно, именно такой и куплю).
Возможно ли провести какие-либо диагностические замеры, чтобы убедиться в полной исправности платы?
7982823
Сообщение 7982823 »
самая лучшая стабилизация идет у инверторов.
Станислав Митюшин
cineman
Сообщение cineman »
..а самая лучшая синусоида у стабилизаторов. :wink:
7982823
Сообщение 7982823 »
Синусоида у стабилизаторов не отличается от входной, а инвертор уже сам ступеньками рисует.
Станислав Митюшин
cineman
Сообщение cineman »
7982823 писал(а): а инвертор уже сам ступеньками рисует.
Вот проблемой ступенек не хочется подменять проблему низкого напряжения. Потому выбор ИБП должен быть осознанным.
mimit
Сообщение mimit »
Вот добрые люди, вот спасибо!!!
mimit писал(а):Какой стаб посоветуете, а то мнений на форуме много...?(желательно конкретно, именно такой и куплю)
, а в ответ вода...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Teplocom ST 400 или Teplocom ST 800
7982823
Сообщение 7982823 »
В принципе ресанта и теплоком работают по одному принципу (есть правда и у ресанты и теплокома электронные). Именно электронные и следует использовать.
А из инверторов - СКАТ УПС
Станислав Митюшин
mimit
Сообщение mimit »
Спасибо!
