Какой котел подобрать?
tgv8
Сообщение tgv8 »
Добрый вечер! помогите, пожалуйста, подобрать двухконтурный котел на коттедж: площадь-300 м2, расход воды на гвс-0,25 л/с
xpurp
Сообщение xpurp »
0.25 л\с= 15л\мин. при таком расходе оптимальнее будет котел с бойлером.
igor1307
Сообщение igor1307 »
15 л/мин - подойдет Вайлант 36 кВт
Мужик сказал - мужик сделал!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Маловато будет 36 квт. На гвс в проточном режиме нужно 47 кВт. Если поставить бойлер, литров на 200, то в принципе можно согласиться на мощность котла в 40 кВт за счет аккумуляции воды. А по хорошему надо ставить котел на 45 кВт и бойлер на 150 л. Это на вскидку естественно, так как дом я не видел. Мало ли там еще чего наворочено. Но в притык подбирать мощность точно не советую.
касимов
Сообщение касимов »
tgv8 писал(а): площадь-300 м2, расход воды на гвс-0,25 л/с
Любой настенник не менее 32кВТ.
igor1307
Прохожий писал(а):Маловато будет 36 квт.
Не согласен. В проточном режиме по упрощенной методике мощность=расход воды умноженный на 2, а вы как считаете, что 47 получили?
Morrisson
Сообщение Morrisson »
Как вариант - серия Ariston Clas, настенники, мощность от 28 киловатт, отапливаемая площадь от 250 квадратов (там много вариаций по площади, нужно по модели смотреть), если есть встроенный бойлер, то воды дает 17 л/мин. По цене бюджетный.
Прохожий
Я упрощенных методиик не знаю, все по старинке считаю - расход умноженное на дельта Т.
igor1307
Прохожий писал(а):Я упрощенных методиик не знаю, все по старинке считаю - расход умноженное на дельта Т.
Все равно не понимаю как 47 получили
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
tgv8 писал(а):0,25 л/с
Вроде как получаем 0.9 куба в час. Умножаем на дельту 35(5 градусов заходит, нагреем до 40 градусов). Получаем мощность 31.5 кВт.
Но если дельту брать 50 градусов, то как раз 45 кВт и выйдет. Но если это двухконтурник проточный, то обычно ставят 40-42 градуса на ГВС.
igor1307
RUZALIN писал(а):Но если дельту брать 50 градусов
Ага и в гистапо пойдем работать :D
47 кВт у меня не получается
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если я правильно вспомнил формулу, то оригинал будет такой:
Мощность=(расход воды х 4.187 х дельта Т) / 3.6
Подставить остаётся расход и дельту.
tiptop
Сообщение tiptop »
RUZALIN писал(а):Мощность=(расход воды х 4.187 х дельта Т) / 3.6
С одним коэффициентом будет попроще:
Мощность, кВт = расход воды, м3/ч · Δt · 1,16
7982823
Сообщение 7982823 »
Котел действительно лучше с внешним бойлером ГВС, либо со встроенным бойлером ГВС.
И вот почему - коттедж в принципе не маленький. Трассы ГВС следует прокладывать с обраткой (линией циркуляции). Единичные модели настенных двухконтурных котлов без встроенных бойлеров дают такую штатную возможность. Плюс к этому - настенный двухконтурный котел с пластинчатым теплообменником не дает стабильного водоснабжения с постоянной температурой.
Из двух вариантов котел со встроенным бойлером либо котел одноконтурный с подключенным к нему внешним бойлером нагрева ГВС выбирать следует исходя из наличия места размещения и других дизайнерских изысков. Отдельно получится дешевле.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
Маслов
Сообщение Маслов »
7982823 писал(а):Котел действительно лучше с внешним бойлером ГВС, либо со встроенным бойлером ГВС.
Я бы встроенный не стал рекомендовать. По-моему самый большой из встроенных это на 80 литров, на такую площадь, в режиме проживания человек 4-5 нужно бойлер хотя бы 200 литров
7982823
Сообщение 7982823 »
согласен с Масловым.
Но допустим, что встроенны бустер работает по принципу послойного нагрева, и тогда все будет в норме.
Станислав Митюшин
