Котел Vaillant 24 атмосферник
Valerii
Сообщение Valerii »
подскажите пожалуйста постоянно падает стрелка давления в системе практически к нулю при ручной подпитки системы хватает на день два раньше на 1-2 месяца котел работает в штатном режиме без ошибок и глюков .знаю что давление должно быть 1,5 бар не больше но и не падать так быстро.Если в чем не прав поправьте
Гость4
Сообщение Гость4 »
Советую врезать дополнительный расширительный бак в систему 10% от объема теплоносителя в системе,поверьте-жизнь облегчится.
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
может встроенный бак соответствует системе?..тогда смысла нет в дополнительном..
igor1307
Сообщение igor1307 »
похоже, что проблема с расширительным баком
Мужик сказал - мужик сделал!
Сообщение oleg.dmitrievic »
А может просто где то течет?
igor1307
когда течет падает плавно и видно место утечки, на мой взгляд
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Когда проблема в баке, там видно движение давления вверх-вниз, в зависимости от температуры, топикстартеру надо проследить за этим явлением. Если котёл не обслуживался больше года, то надо присмотреться к настройкам бака.
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
больше склоняюсь к утечке..но есть еще вопросы..поэтому для начала обслужить бак..
у него изначально хватало заправки на 1.2 месяца. значит изначально либо малый бак, либо гдето теч.
Vaillant Group Rus
Valerii, добрый день!
Нужно смотреть всю систему. Возможно дело не в котле.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Vaillant Group Rus
не могли бы Вы прокомментировать: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... #p15778869" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaillant Group Rus
Mij-gan
Спасибо за направление. Ответил
Valerii
Re: Котел Vaillant 24 атмосферник
Сообщение Valerii »
как мне объяснили при монтаже системы и котла если где то негерметично то будет постоянно слышится свист так как система под давлением.Может с расширительным бачком что-то?
Vaillant Group Rus
Valerii писал(а):как мне объяснили
Кто?
Valerii писал(а):Может с расширительным бачком что-то?
Возможно, нужно проверить
Valerii
Сообщение Valerii »
спасибо за советы! но я тоже склоняюсь что чтото в настройках котла поменялось так как мастер был месяца 3-назад производил обслуживание котла после этого и пошло!
Vaillant Group Rus
Valerii
Опишите, пожалуйста, подробно нынешнюю проблему, с чего и когда началась, для чего был мастер и из какой он организации? Направьте эту информацию мне в ЛС.
Сергей Павлов
Сообщение Сергей Павлов »
Котел Vaillant 28 атмосферник отработал 3 года без нареканий. 2 месяца назад стала появляться ПЕРИОДИЧЕСКИ ошибка F-75. Отключение питания помогает не на долго.
Valerii
давление в котле,
Сообщение Valerii »
прошу совета!Выше писал ,падает давление в котле ,где то в течении 5-6 дней после подпитки,протечек в системе нет все герметично,месяц назад при плановом сервисном обслуживании было подкачено давление в расширит бочке у котла до положенного 1 атм,и также в систему дополнительно врезан расширит бак на 18л в обратку,в данный момент без подпитки стрелка по манометру чуть поднята,при работе котла давление 1.2 1.3,при отключенном 0.9,Раньше всегда стояла посередине шкалы и показывала 1.5 1.6 и при включенном и выключ состоянии...Вот думаю ,может ли подтравливать золотник на бочке у котла и тем самым ронять давление,????
может и это быть. может и теплообменник подтравливать.много чего может быть. надо по месту смотреть
Valerii
Сообщение Valerii »
Попробую снова подкачать давление в бочке ды поменять золотник,мож и поможет,как понял давление в бочке у котла и у бака на обратке должно быть одинакво ровно по 1атм,и прежде чем качать ,надо стравить давление в системе к нулю,вопрос?- если в баке у котла чрезмерное кол-во воды как стравить ее? ЗАранее благодарен!!!
Вернуться в «Vaillant»
