Logamatik+BFU
Модератор: @lex
Logamatik+BFU
подскажите пожалуйста возможна ли регулировка комнатной температуры датчиком BFU если насосные группы не смесительные ?
Последний раз редактировалось mevgen3 17 дек 2013, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
сколько надо выставить? и повлияет ли это на др. контура?Dim@ писал(а):Да, будет выключаться насос.
Но есть нюанс - при понижении температуры ниже +1грС выставленной в настройках "Установка температуры защиты от замораживания" насос работать будет постоянно, не реагируя на БФУ.
Заводская настройка +1, диапозон регулировки -20 ... +1
О, блин! А мне такое даже в голову не приходило. Да и что за логоматик неизвестно. Нет не будет выключаться, пойду учить матчасть.
Нифигасе вопрос, завтра буду разбираться.
А что будет если прописать все контура как "без исполнительного органа".
Но насосом можно управлять через внешний контакт, впрочем как и командой на включение нагрева контура.
Это точно невозможно.mevgen3 писал(а):датчиком BFU если насосные группы не смесительные ?
А где на схемах? кинь ссылку вместе посмотрим.
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Регулирование с использованием комнатного
пульта управления
Дистанционное управление имеет встроенный датчик
комнатной температуры. При отклонении измеренной
комнатной температуры от заданного значения
происходит автоматическое изменение температуры
подающей линии соответствующего отопительного
контура. Таким образом выравниваются кратковре-
менные колебания комнатной температуры из-за
влияния таких факторов, как, например , открытое
окно или тепло из камина.
Из пособия.
пульта управления
Из пособия.
как будут реагировать др. контура ? котёл будет нагревать или охлаждать всю систему те. t в доме будет такаяже как и в бане с BFU
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
возможно смеситель врезать после насосной группы?
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
mevgen3
как будут реагировать др. контура ? котёл будет нагревать или охлаждать всю систему те. t в доме будет такаяже как и в бане с BFUMij-gan писал(а):Изменяется температура нагрева теплоносителя.Насос отключается только при определённых настройках ночного режима.
mevgen3
т.е?гpязнуля писал(а):Котел всегда выдает максимальную температуру запроса. Работает по самому "горячему" контуру.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
стоят три датчика t на каждом контуре + t гидрострелки температура котловой воды считывается я так понимаю со стрелки ????? при чём тогда кантур? я не прав?mevgen3 писал(а):Котел всегда выдает максимальную температуру запроса. Работает по самому "горячему" контуру.
Добавлено спустя 38 минут 29 секунд:
Re: Logamatik+BFU
Dim@ прав, для 4000 при соответствующих настройках насос отопительного контура отключится.mevgen3 писал(а):подскажите пожалуйста возможна ли регулировка комнатной температуры датчиком BFU если насосные группы не смесительные ?
Грязнуле и mij-gan пора в отпуск отдохнуть
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
mevgen3 писал(а): возможно смеситель врезать после насосной группы?
Mevgen3 вы б схемку поподробнее выложили бы
Re: Logamatik+BFU
да какой же это труд, к тому же Dim@ почти все написал
сервисное меню->
отопительный контур->
система отопления-> Комнатный регулятор ключевой пункт раз
дистанционное управление -> без дисплея
тип понижения -> по t комнатной (для "ночного" режима)
защита от размораживания -> c +1 уводим в минус (если уличная тем-ра опустится ниже этой тем-ры - насос включится). ключевой пункт два.
думаете я совсем заторговался и навыки потерял, неее у нас тут другая стратегия продаж - полная техническая поддержка (в меру сил конечно и знаний)
сервисное меню->
Mij-gan
@lex
Но всё это актуально для ночного режима. В принципе ничего не мешает держать контур в ночном режиме постоянно и настраивать температуру с учётом этого.
А прочитав фразу Dim@ обыватель поймёт её будто насос отключается ВСЕГДА по достижении заданной температуры помещения.
Вот собственно по этому поводу и был скептицизм.
