Вопрос по работе отопления
Сандр
Сообщение Сандр »
гpязнуля писал(а):Пригласи сервисника с "Экватора" проверит и настроит газовый клапан.
Хорошо если он анемометр с собой прихватит, еще и тягу проверите.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Лучше бы они написали, как её дезактивировать. Насколько я помню, после включения котла в час Х он начинает шпарить на всю катушку не останавливаясь. Чем очень пугает хозяев. Про это вскользь написано в мануале, но кто их читает?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Сандр, а тяга тут причём? Еслиб были проблемы с дымоудалением, то датчик обратной тяги блокировал бы горелку.
cineman
Сообщение cineman »
Mij-gan писал(а):Про это вскользь написано в мануале, но кто их читает?
Я сейчас несколько раз перечёл по диагонали. Не нашёл. Может быть эта функция в загадочном опционном таймере содержится?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Сандр писал(а):он анемометр с собой прихватит, еще и тягу проверите.
Мне казалось, что тягу проверяют U-манометром :?
Добавлено спустя 56 минут 55 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):Майбес в этом направлении наконецто пошел,
Почему то стендисты Майбес не только не стремились впихнуть макулатупку, а напротив, стремились как то отфутболить меня с моими расспросами. Не увидел ни этих контроллеров, ни инфы по ним.
oleg.dmitrievic писал(а):вроде сносная графика.
Сносная, всё лучше чем у Луны-Комфорт. Со слов стендиста, дисплей этот вторичный. Настройки возможны с компьютера, по USB. О возможности адаптивного регулирования панельного отопления стендист не имел понятия. О чудо контроллере с английского сайта Рехау стендист естественно не слышал. Я смог снискать расположение стендиста Рехау, лишь согласившись посетить семинар монтажников. Нужно прийти на этот семинар с большой бутылкой пива. Мотивировать, что на выставке вы пили пиво, на семинаре настала наша очередь.
Сандр
Сообщение Сандр »
Mij-gan писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Наверняка вы правы. Я просто предположил. Однажды видел настенник бакси, который сначала пытался выйти на полную мощность, потом затихал, но при этом продолжал работать, правда даже бойлер нагреть толком не мог. Проблема была в заслонке, ему не хватало тяги о чем он и сообщал выдавая код ошибки...Здесь ситуация похожая...
Сандр писал(а):Честно говоря огорчён. Думал будет хоть какая-то аргументация. А получается раз у меня термоголовки не свистят значит дилетант..
Они не всегда свистят. например если стоит частотный насос, то не свистят никогда. А вот при неполностью закрытом режиме начинается свист при протоке через нее жидкости. А этот режим как раз и будет возникать при отсутствии погодозависимого режима
Я вас понял. Не разу не сталкивался с такой ситуацией. В данном случае проблема скорее надуманная, насос 25-60 да еще на первой скорости, скорее перестанет протягивать, пока термостат не откроется больше
Сообщение oleg.dmitrievic »
ненадуманная а очень частая. даже при правильном подборе всей гидравлики
Добавлено спустя 26 секунд:
У вас возможно клиенты просто не привередливые :)
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic, тут отсутствие навыков, знаний и способностей к техническому анализу с лихвой компенсируются вербальными навыками. Налицо таланты продажника.
EWG
Re: Вопрос по работе отопления
Сообщение EWG »
Два дня назад отключил три небольшие ветки теплых полов, сегодня проверил, температура выросла до 60 градусов, даже чуть выше.
По контроллерам, можно заказать такой, и аксессуары к нему. Что все же посоветуете, контроллер и так далее, по максимуму, чтобы уже все было как надо, или просто добавить внешний температурный датчик к котлу, поставить два силовых реле и перекинуть управление насосами ГВС/батарейных контуров на котел? Но в этом случае не будет учитываться температура в доме.
pasha_d
Сообщение pasha_d »
Мож сначала с котлом разобраться следует, может его на более мощный менять придется. Если дом новый то пока просохнет тепла в разы больше потреблять будет. Пока явная проблема одна - котел не вытягивает, остальное пока несущественно особо имхо.
С ув
EWG
Сообщение EWG »
pasha_d писал(а):Мож сначала с котлом разобраться следует, может его на более мощный менять придется. Если дом новый то пока просохнет тепла в разы больше потреблять будет. Пока явная проблема одна - котел не вытягивает, остальное пока несущественно особо имхо.
Куда уж мощнее? И так с избытком мощности, но почему-то работает не на всю.
Сандр
Сообщение Сандр »
[/quote]У вас возможно клиенты просто не привередливые :)[/quote]
:D Возможно. Хотя я обслуживаю те объекты, которые делаю сам. Думаю кто-то да сказал бы...
pasha_d писал(а): Пока явная проблема одна - котел не вытягивает, остальное пока несущественно особо имхо.
С ув
Сейчас вас обзовут продажником
Последний раз редактировалось Сандр 06 фев 2014, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
pasha_d
Сообщение pasha_d »
Запустить на всю сначала, теплосъем то хорошо идет если он невыключается и прогреть систему неможет.
А регулировать уж потом.
С ув
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Давно уже бы мастера вызвал, надо замерять входное давление газа и настроить давление на горелке. Работы на 5мин.
EWG
Сообщение EWG »
гpязнуля писал(а):Давно уже бы мастера вызвал, надо замерять входное давление газа и настроить давление на горелке. Работы на 5мин.
Это сделали, мастер (он приезжал без меня, спросить не удалось) сказал что давление в магистрали 4 мбар. Не знаю много это или мало.
pasha_d
Re: Re:
Сообщение pasha_d »
Сандр писал(а):Добавлено спустя 26 секунд:
С ув
Сейчас вас обзовут продажником[/quote]
Когда знаний и ума и воспитания обосновать свою точку зрения нет, то начинают обзываца :-), мне не привыкать :-). Схема вполне рабочая имхо, хотя может и не самая продвинутая и дорогая, по цене качеству вполне себе ничего.
С ув.
гpязнуля
Странное давление, давно такого не видел. Район какой?
Добавлено спустя 54 секунды:
Акт бумажку написал?
EWG
Сообщение EWG »
гpязнуля писал(а):Странное давление, давно такого не видел. Район какой?
Солнечной-Российской.
гpязнуля писал(а):Акт бумажку написал?
Да, пуска в эксплуатацию.
гpязнуля
По Российской, Алуштенской, у меня валом котлов стоит, проблем с газом не замечал. Запускал "Экватор"? Крутани сам газ клапан....
Добавлено спустя 46 секунд:
Мутная инструкция у бакси по настройке.
cineman
Сообщение cineman »
EWG писал(а):По контроллерам, можно заказать такой, и аксессуары к нему. Что все же посоветуете, контроллер и так далее, по максимуму, чтобы уже все было как надо,
Нужно определиться, кому Вы адресуете вопрос. Каждый знает свою сторону этой правды. Я даже не знаю цен на Вайлант630 и датчики к нему.
VikT
Сообщение VikT »
гpязнуля писал(а):Запускал "Экватор"?
Наверное "Акватерм". Там придурки не умеют газ. клапаны настраивать. :mrgreen:
EWG
Сообщение EWG »
гpязнуля писал(а):По Российской, Алуштенской, у меня валом котлов стоит, проблем с газом не замечал. Запускал "Экватор"? Крутани сам газ клапан....
Нет, кажется, Акватерм, но точно не уверен, надо посмотреть бумаги.
cineman писал(а):Нужно определиться, кому Вы адресуете вопрос. Каждый знает свою сторону этой правды. Я даже не знаю цен на Вайлант630 и датчики к нему.
Вопрос скорее не про детали именно контроллеров, с ними уже понятно, а вообще в целом, что оптимальнее - контроллер или электроника котла только с датчиком, по Вашему мнению.
