Вопрос про ТП
Модератор: @lex
АлексейК
Вопрос про ТП
Сообщение АлексейК »
Добрый вечер,
Есть пара вопросов:
1. Порекомендуйте плз параметры настройки для отопительного контура ТП. Стоит Logomatic 2107 и FM241. Перечитал весь форум и что называется "с миру по нитке" из всех рекомендаций сложил и установил у себя такой набор параметров:
РАСЧ ТЕМП 50 - МАКС ТЕМП 55 - КОМН ТЕМП ДЕНЬ 25. Может что то подскажете изменить?
2. Подача сейчас 45-50 обратка около 40. Работает три контура ТП общая площадь около 55 м2. Труба разложена змейкой с шагом около 15 см. Толщина стяжки над трубами около 7 см (плитка пока не лежит). Сколько примерно нужно времени полу для прогрева до температуры когда он будет ощутимо теплым?
Заранее спасибо всем ответившим.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Там вроде есть функция сушки стяжки. если стяжка свежая, то лучше воспользоваться ею.
Добавлено спустя 47 секунд:
Заодно и спланируете прогрев:)
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
АлексейК писал(а):Толщина стяжки над трубами около 7 см (плитка пока не лежит). Сколько примерно нужно времени полу для прогрева
с такой толщиной стяжки..дня 2 наверно будет прогреваться..:(
и еще раз подчеркну, что ябы например быстро ее не прогревал. в смысле особо не кочегарил, чтоб она прогрелась побыстрее
oleg21au6
ну я надеюсь Вы не недельную стяжку стали греть а хотяб месяцок дали ей отстоятся при 10-20градусах?
Айсан-Техник
Re: Вопрос про ТП
Сообщение Айсан-Техник »
КОМН ТЕМП ДЕНЬ 25 - Это многовато...давно в жарких странах не были?
Стяжка за сутки выйдет на свою мощность, если не сырая. Не вздумайте сушить стяжку таким способом. 28 дней стяжка должна сохнуть самостоятельно.
АлексейК
Стяжка залита в декабре. Уже с запасом должна просохнуть.
Что насчет параметров расчетной и максимально t скажете?
Даже прогревать после зимы ябы советовал с помощью функции сушки стяжки. она тогда каждый день на градус температуру поднимает. в течении месяца кажется.
oleg21au6
АлексейК писал(а):Что насчет параметров расчетной и максимально t скажете?
много..расч 40 макс 45 комн 21
ivanich
Сообщение ivanich »
По правильному прогревать стяжку нужно с комнатной температуры,ежедневно повышая её на 5 градусов,доведя до максимальной,потом понизить в обратной последовательности.
на один
fredisk
Сообщение fredisk »
На пять.
Где такое написано?
fredisk
Сообщение fredisk »
oleg.dmitrievic писал(а):Где такое написано?
В руководстве по запуску и эксплуатации теплого пола.Если поднимать и опускать температуру по одному градусу в сутки,это сколько же месяцев пройдет?
oleg21au6
fredisk писал(а):это сколько же месяцев пройдет?
один...не с минуса ж Вы её поднимаете и не до 80 градусов
Покажешь?
Добавлено спустя 50 секунд:
Совершенно верно кстати, на один месяц программа расчитана, точнее даж меньше вроде.
Добавлено спустя 37 секунд:
oleg21au6 писал(а):не с минуса ж Вы её поднимаете и не до 80 градусов
и даже не с нуля.
cineman
Сообщение cineman »
В описалове Кремшредеров Е8 должна быть таблица температур сушки пола. В том гладком графике какой то хитрый провал был или подъем, уже не помню.
fredisk
Сообщение fredisk »
oleg21au6 писал(а):один...не с минуса ж Вы её поднимаете и не до 80 градусов
Начнем с 20 градусов до 55,это уже 35 дней .Плюс надо еще вернутся с55 градусов до 20,это еще35 дней .Итого 70 дней Поднимите руки кто так сушит полы.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):Покажешь?
Интернетом попользуйтесь
не сливайся. Я кстати больше инструкциями пользуюсь.
АлексейК
Установил заводские настройки Расч 45 Макс 50, комнатную поставил на 22.
Подача сейчас около 34 градусов (зашел в меню и в характеристиках ОК 2 для расчетной температуры 45 при наружной 10 (которая сейчас и есть) такая и указана), обратка градусов на 5 ниже.
Сейчас есть только стяжка, плитки нет. Рукой теплый пол не ощущается.
Вернуться в «Buderus»
