Вопрос про ТП
Модератор: @lex
Вопрос про ТП
Добрый вечер,
Есть пара вопросов:
1. Порекомендуйте плз параметры настройки для отопительного контура ТП. Стоит Logomatic 2107 и FM241. Перечитал весь форум и что называется "с миру по нитке" из всех рекомендаций сложил и установил у себя такой набор параметров:
РАСЧ ТЕМП 50 - МАКС ТЕМП 55 - КОМН ТЕМП ДЕНЬ 25. Может что то подскажете изменить?
2. Подача сейчас 45-50 обратка около 40. Работает три контура ТП общая площадь около 55 м2. Труба разложена змейкой с шагом около 15 см. Толщина стяжки над трубами около 7 см (плитка пока не лежит). Сколько примерно нужно времени полу для прогрева до температуры когда он будет ощутимо теплым?
Заранее спасибо всем ответившим.
Есть пара вопросов:
Там вроде есть функция сушки стяжки. если стяжка свежая, то лучше воспользоваться ею.
Добавлено спустя 47 секунд:
Заодно и спланируете прогрев:)
и еще раз подчеркну, что ябы например быстро ее не прогревал. в смысле особо не кочегарил, чтоб она прогрелась побыстрее
Re: Вопрос про ТП
КОМН ТЕМП ДЕНЬ 25 - Это многовато...давно в жарких странах не были?
Стяжка за сутки выйдет на свою мощность, если не сырая. Не вздумайте сушить стяжку таким способом. 28 дней стяжка должна сохнуть самостоятельно.
Даже прогревать после зимы ябы советовал с помощью функции сушки стяжки. она тогда каждый день на градус температуру поднимает. в течении месяца кажется.
Покажешь?fredisk писал(а):В руководстве по запуску и эксплуатации теплого пола.Если поднимать и опускать температуру по одному градусу в сутки,это сколько же месяцев пройдет?oleg.dmitrievic писал(а):Где такое написано?
Добавлено спустя 50 секунд:
Совершенно верно кстати, на один месяц программа расчитана, точнее даж меньше вроде.
Добавлено спустя 37 секунд:
и даже не с нуля.oleg21au6 писал(а):не с минуса ж Вы её поднимаете и не до 80 градусов
Начнем с 20 градусов до 55,это уже 35 дней .Плюс надо еще вернутся с55 градусов до 20,это еще35 дней .Итого 70 дней Поднимите руки кто так сушит полы.oleg21au6 писал(а):один...не с минуса ж Вы её поднимаете и не до 80 градусов
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Интернетом попользуйтесьoleg.dmitrievic писал(а):Покажешь?
Установил заводские настройки Расч 45 Макс 50, комнатную поставил на 22.oleg21au6 писал(а):много..расч 40 макс 45 комн 21АлексейК писал(а):Что насчет параметров расчетной и максимально t скажете?
Подача сейчас около 34 градусов (зашел в меню и в характеристиках ОК 2 для расчетной температуры 45 при наружной 10 (которая сейчас и есть) такая и указана), обратка градусов на 5 ниже.
Сейчас есть только стяжка, плитки нет. Рукой теплый пол не ощущается.
